超声波清洗器常见故障分析-华港科仪来揭秘
发表于:2026-6-7 11:37:11|本帖共 462 字 3257
       超声波清洗器常见故障分析
  超声波清洗器出现故障无法正常使用时,一般常见的是以下几种情况,针对这几种情况,进行分析和检测:
  一、保险损坏:在开机后如发现无电源显示,无动作,首先要看电源座内保险是否损坏。
  分析:有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是机器短路,元器件老化出现短路现象,导致保险损坏。
  检测:拿出保险观看,有无断裂,用万用表通断档测量是否断开,更换新器件。
  二、 换能器损坏:
  分析:可能因长时间处于开机使用状态,温度会逐渐上升导致胶体融化换能器脱落或换能器陶瓷部分断裂。
  检测:用摇表测量换能器的绝缘强度,绝缘强度在200MΩ以下已无法使用,须换新的换能器。换能器的内部陶瓷也会由于长期使用出现断裂,使其不能正常工作。
  三、功率管损坏:
  分析:主板上的功率管会因为机器长时间不间断使用或清洗液体太少长时间使用,使功率管出现短路情况。
  检测:当功率管在主板上连接式,用万用表测量功率管两侧管脚的阻值,正常情况下应在22Ω左右。拿下功率管后(与主板断开连接),测量其各个管脚间应是不通的。
关注了,期待您的更多好资讯。
2026-9-10 12:42:44|本帖共 14 字 回复
