转轮除湿机工作时应注意哪些事项?
发表于:2026-6-7 10:48:28|本帖共 447 字 660
       转轮除湿机可以快速降低环境中的湿度,使物品长久的保存,工艺安全的进行。转轮除湿机在运行的过程中会因一些因素影响到设备的运行状态,为了保证转轮除湿机可以稳定持续的工作,在使用转轮除湿机时应注意以下几点:
  1、转轮除湿机要在一个密闭的环境下使用,不要在露天下使用。因为在通风环境较好的地方使用,除湿效果就不太明显。同时要放置在平坦的地面上,避免转轮除湿机是在使用时出现晃动、噪音等。
  2、放置转轮除湿机位置周围不能有阻挡物,因为这样会阻碍转轮除湿机的进风与出风,从而导致设备的除湿效果大大的降低。
  3、若转轮除湿机需要放置于室外时,应采用适度安全防护对策,防止雨、雪进到设备内部。
  4、在非专业技术人员的情况下,禁止擅自改造机器,否则会造成一些机器损害及安全事故。
  5、在清理转轮除湿机外部机体时,以湿布轻轻擦拭即可。避免直接泼水清理,以免破坏电器绝缘。机体表面有黏着物,可肥皂水清洗,避免以汽油、石油精、溶剂或喷雾式杀虫剂喷之,以避免发生剥漆或变色现象。更不可用细棒、铁丝去掏机器内部,以免发生故障或危险。
2026-6-27 13:15:01|本帖共 4 字 回复
