发表于:2026-6-7 10:13:07|本帖共 1,448 字 2100
不锈钢链条输送时,我们常见的有哪些诸多输送法,一般我们在运输时常可以发现产品容易发生磨损现象,恰好在运输过程中出现一些不正确的方法更容易造成链条磨损状况,那么我们下面来看下该产品会出现的故障有哪些?
1、产品材质差,容易腐蚀、生锈,磨损,所以遇到这种情况我们要确保润滑效果可靠。
2、由于输送机载重过量出现负荷导致受力不均匀,就容易发生不锈钢链条断裂等现象。 1、不锈钢链条:零件材料为不锈钢,此种链条适合在食品工业及易受化学、药品等侵蚀场合使用,还可用于高低温场合。 2、镀镍链条、镀锌链条、镀铬链条:所有碳钢材料组成的链条均可表面处理,零件表面经过镀镍、镀锌或镀铬处理,可适合在室外雨水侵蚀等场合使用,但不能防止浓的化学液体腐蚀。 3、自润滑链条:某些零件由一种浸满润滑油的烧结金属制成,此种链条具有耐磨、耐蚀性能,不需要维护(免维护),使用寿命长的特点。广泛应用于受力较高、有耐磨要求,且不能经常进行维护的场合,如食品工业自动化生产线、高档自行车赛车、少维护高精度传动机械。 4、O型密封圈链条:滚子链内外链板间装有密封用O形密封圈,以防灰尘进入和油脂流出铰链。链条经过严格的预润滑。因为链条具有的零件和可靠的润滑,可用于摩托车等开式传动中。 5、橡胶链条:此类链条是在基于A、B系列链条的外链节上加U形附板,在附板上粘上橡胶(如天然橡胶NR、硅树脂橡胶SI等)可增加磨损能力,降低噪音,增加防震能力。用于输送。 6、尖齿链条:这种链条广泛用于木材工业,如木材的喂入和输出、切割、传送台输送等。 7、农机链条:农机链适用于田间作业机械如手扶拖拉机、脱粒机、联合收割机等。这种链条要求成本低廉但又能承受冲击和耐磨,除此之外,链条应涂油脂或能自动润滑。 8、高强度链条:是一种特制滚子链,通过改进链板形状,加厚链板、精冲链板孔、销轴热处理强化,可提高抗拉强度15~30%,并具有良好冲击性能、疲劳性能。 9、侧弯链条:这种链条具有较大的铰链间隙和链板间隙,因而具有较大的灵活性,可用于弯曲传动和输送。 10、自动扶梯链条:用于自动扶梯、自动人行通道。由于自动扶梯工作时间长,安全性要求高,运行平稳。因此要求此梯级链必须达到规定的最小极限拉伸载荷,两根配对链条的总长偏差、梯级距偏差。 11、摩托车链条:以链条的用途定义,从链条的结构分,有滚子链与套筒链两种型式,从摩托车上使用的部分来分,它有发动机内使用和发动机外使用两种,在发动机内使用的链条大部分是套筒链结构,发动机外使用的链条是用以驱动后轮的传动链,大都使用滚子链。此类链条应特别注意保证疲劳性能。 12、农用夹持输送链条:适用于行走式小麦、水稻收割机和定置式机动稻麦脱粒机,以及半喂入式联合收割机上使用。 13、空心销轴链条:用于输送,单节距、双节距、长节距皆可。附件或横杆可插入链条任一链节而无需拆卸链条。 14、时规链条:用于发动机曲轴和凸轮轴之间的传动。由于发动机活塞行程与排气时间的配合有严格的要求规定,故称这种用途的链条为时规链。滚子链和齿形链均可作时规链使用。时规链主要用于汽车、摩托车及轮船的发动机(柴油机或汽油机)传动。为了减少发动机重量,链条与发动机的安装间隙很小,有的甚至没有张紧装置,因此对时规链除要求高精度要求外,耐磨性能要求也颇高。 不锈钢链条作为一种常见得传动力的装置,通过双曲线弧的“链子”设计,减小摩擦力,使用于动力比较大而运行速度比较慢的地方,比皮带传动有明显得性,例如气动压缩机等,但是传动速度不能太快,因为链条的柔韧性不如皮带传送。 |
