上海霄腾:处理贴标机短标小技巧分享
发表于:2026-6-7 09:53:41|本帖共 646 字 325
       处理贴标机短标小技巧分享
  将自粘标签模切成成品后,底纸通常比标签宽。这是为了方便客户贴标签时的发现。在标签包装的运输和处理过程中,很容易使标签边缘的衬纸破裂,从而导致小切口。自动贴标机在贴标时具有一定的张力,衬纸边缘上有缝隙的标签在张力的作用下很容易被拉出,导致标签断裂。另外,还存在自动贴标签机上的辊调整不适当的情况,这导致辊使标签边缘的衬纸破裂并导致标签断裂。通常,标签是由于辊子按压底纸而导致折断,并且底纸的裂纹更规则。
  1如果完成标签的倒带太紧,标签上的胶粘剂将被挤出,导致渗色,并且渗出的胶粘剂将粘在衬纸的背面,从而难以松开整个标签。在夏季尤其如此。如果标签相对较窄,则单位面积的抗张强度不会太大。自动贴标机在贴标过程中有一定的张力。当一卷带有胶水渗出的标签用于自动贴标时,由于贴标机的张力和卷筒内部的张力,标签的衬纸很可能在贴标过程中被拉下。导致标签损坏。在这种情况下,由于标签的断裂,底纸由于被张力拉动而不规则地断裂,但是断裂面相对均匀。
  2模切的质量也对自动贴标时是否容易断裂产生很大影响。如果模切压力太大,则会切穿底纸,并且底纸的拉伸强度会降低,这会导致标签断裂。由于模切不良而导致的标签折断带的底面相对均匀,且裂纹位于模切线的位置。
  3如果衬纸的离型层(通常是硅油层)损坏,也会导致标签断裂。上海霄腾贴标机厂家认为在这种情况下标签带的断裂表面呈锯齿状。释放层损坏的原因是原材料的生产和涂覆中的缺陷,同时由于在印刷工厂中检查和补充印刷过程中使用的方法不正确,可能会离型层擦伤贴标机。
