单柱液压机主缸安装需注意的事情
发表于:2026-6-7 09:50:55|本帖共 326 字 2358
       有些单柱液压机由于长期使用,导致接触面的精度遭到破坏,形成局部不能够好很好的接触,使局部接触处横梁的支承反作用力急剧增大,会加快损坏的速度。横梁刚度不够或安装液压缸处筋板布置不合理,同样也会导致法兰接触面上反作用力分布不均匀,引起工作应力过大。缸体法兰与横梁的联接螺栓经常松动,如果不能够及时的拧紧,会引起缸体窜动和撞击这样造成的损坏时严重的,导致的结果就是横梁接触面不断压陷,局部接触变得极其不好。
联接空气净化器螺栓在液压缸加压状态下拧紧。有些单柱液压机在缸底用卡环或键将缸与横梁紧固,对防止缸的松动有一定效果。在安装单柱液压机主缸的时候要一定要注意以上所说到的问题,这不仅是为了主缸的使用寿命考虑,更重要的还是单柱液压机的工作性能,一定要认真对待。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-30 06:07:31|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-20 08:48:04|本帖共 4 字 回复
