电动叉车电池的保养注意事项
发表于:2026-6-7 09:33:14|本帖共 721 字 4321
       1、新的蓄电池购进后,暂不充电前,加水盖上的密封不要打开;
  2、新的蓄电池应注意保管,存放于室温0℃以上、+30℃以下的地方为宜,并要干燥通风,避免潮湿;
  3、新的蓄电池存放过久,极板表面氧化,因而内阻增加,所以在初次充电时,温度极易升高,如遇到这种情况,可适当减小充电电流(主要是减小阶段的充电电流),由于有一部分充电电流消耗在除去极板表面氧化层,所以充电的电量也应适当增加;
  4、蓄电池在使用过程中,由于蒸发的缘故,电解液会减少,应加蒸馏水补足,如果不属于蒸发的原因,应当补充电解液,否则极板露出液面外,容易损坏极板,补加电解液时,不准加入浓硫酸;
  5、蓄电池在放电后,应当在最短时间内及时充电,严忌放电后,搁置不管;
  6、蓄电池放电,必须按照额定容量放电,不得超负荷放电或过放电;
  7、充电时,不要旋上加水(或电解液)盖;
  8、充电过程中,蓄电池内逸出氢气,遇火就要爆炸,所以充电室内要严禁火种;
  9、已经充电,但暂时不使用的蓄电池,应在存放期内,每月增加充电一次(按经常充电方法进行);
  10、经常使用的蓄电池,如每次放电不能放出全部容量或充电时不能充满者,则在三个月内,至少进行一次全容量充放电,以恢复蓄电池的活动性能;
  11、没有使用过的新蓄电池(未加注电解液,也未充电),允许保存时间为一年(自出厂之日算起)。逾期,蓄电池的容量与寿命均相应降低;
  12、在使用过程中,如发现个别单格蓄电池情况不好(如电压过低,一时不能修复),应将其从蓄电池组内取出,以免影响其它蓄电池;
  13、蓄电池在寒冷地区使用时,必须经常保持充电满足状态,以免电解液凝固,损坏蓄电池;
  14、搬运蓄电池时,要轻拿轻放,以防损坏;
  15、叉车停用时,应将蓄电池组一根接线拆去,以免漏电。
