矿石分析仪的应用——铅锌矿的冶炼方法
发表于:2026-1-9 12:44:04 4276
       铅锌矿的冶炼方法
  铅锌矿冶炼方法(铅锌矿分析仪可检测其成分):硫化铅精矿是炼铅的主要矿物原料,其冶炼方法有火法和湿法两种。目前以火法为主,湿法处于试验研究阶段。火法炼铅采用烧结焙烧 - 鼓风炉熔炼和反应熔炼、沉淀熔炼等方法。铅的精炼主要采用火法精炼,其次是电解精炼。
  铅锌矿分析仪检测硫化锌精矿是炼锌的主要矿物原料,也有火法和湿法冶炼。火法冶炼采用竖罐蒸馏、平罐蒸馏或电炉;湿法炼锌,近 20 年来发展很快,已成为炼锌的主要方法。火法炼锌所得粗锌采用蒸馏法精炼或直接应用;而湿法炼锌所得电解锌,质量较高,无需精炼。
  对于难分选的硫化铅锌混合精矿,一般采用同时产出铅和锌的密闭鼓风炉熔炼法处理。对于极难分选的氧化铅锌混合矿,我国有独特的处理方法,铅锌矿分析仪即用氧化铅锌混合矿原矿或其富集产物,经烧结或制团后在鼓风炉熔化,以便获得粗铅和含铅锌熔融炉渣,炉渣进一步在烟化炉烟化,得到氧化锌产物,并用湿法炼锌得到电解锌。此外,还可用回转窑直接烟化获得氧化锌产物。
  我国铅、锌精矿产品中含有丰富的伴生组分,在冶炼过程已综合回收,经济效益十分可观。冶炼铅时综合回收的有铜、硫、锌、金、银、铂族金属、镉、硒、碲等产品。冶炼锌时综合回收的有硫、铅、铜、金、银、铟、镓、锗、镉、钴、汞等产品。
  南京固琦分析仪器制造有限公司生产的铅锌矿分析仪可快速有效的对铅锌矿的成分进行有效的分析。
  GQ-3B主要技术参数: l 电源电压:220V±10% 50HZ, 耗电量:≤50W l 比色时间:5秒 l 量程范围:0-1,999吸光度值,0-99.99%浓度值 l 测量元素:硅、锰、磷、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铅、铁等 l 测量精度:符合GB/T223.3-5-88标准。
  GQ-3B主要特点: l 兼容GQ-3A型微机三元素分析仪的全部功能 l 仪器功能齐全,适合于生铸铁、球铁、普碳钢、合金钢、合金铸铁、有色金属如:铜合金、铝合金、矿石等材料中多元素的分析 l 机外溶样,操作简便,无管道电磁阀腐蚀老化现象,性能更稳定,可靠性更高
  南京固琦分析仪器制造有限公司
2026-3-12 08:07:49 回复
收下了
2026-5-5 10:05:11 回复
学习了
4 天前 回复
