MVR蒸发器设计需考虑哪些因素
发表于:2026-6-7 08:57:51|本帖共 453 字 4034
       设计MVR蒸发器的时候,我们需要注意很多问题,一是溶液的粘度,二是蒸发时溶液的粘度是如何变化的.如果我们蒸发和分解的溶液容易形成污垢,我们就需要使用滞料量不高的蒸发器.当溶液内含有晶体时,需要使用强制循环蒸发器.
  易发泡的溶液,易发泡的溶液在蒸发时会生成大量层层重叠不易破碎的泡沫,充满了整个分离室后即随二次蒸汽排出,不但损失物料,而且污染冷凝器.蒸发这种溶液宜采用外加热式蒸发器、强制循环蒸发器或升膜式蒸发器.若将循环管蒸发器和悬筐蒸发器设计大一些,也可用于这种溶液的蒸发.
  有腐蚀性的溶液,蒸发腐蚀性溶液时,加热管应采用特殊材质制成,或内壁衬以耐腐蚀材料.若溶液不怕污染,也可采用直接接触式蒸发器.易结垢的溶液,无论蒸发何种溶液,蒸发器长久使用后,传热面上总会有污垢生成.垢层的导热系数小,因此对易结垢的溶液,应考虑选择便于清洗或溶液循环速度大的蒸发器.
  溶液的处理量,溶液的处理量也是选型应考虑的因素.要求传热面积大于10m2时,不宜选用刮板搅拌薄膜蒸发器,要求传热面在20m2以上时,宜采用多效蒸发操作.
支持一下
2026-7-11 09:43:08|本帖共 4 字 回复
贴合行情,资讯更新速度快
2026-9-4 19:25:09|本帖共 12 字 回复
正好在找这方面的资料,太及时了。
2026-9-28 09:02:41|本帖共 16 字 回复
