麻酱芝麻酱灌装机灌咀位置的调整
发表于:2026-6-7 08:49:45|本帖共 383 字 4155
  麻酱芝麻酱灌装机灌咀位置的调整:拧松计量泵固定螺母即可调整灌咀左右位置,拧松灌咀封紧螺母即可调整灌咀垂直角度。出料阀芯需定期清洁,如阀芯上沾有残料将导致灌装计量不准。拆卸麻酱灌装机时注意螺纹方向,本阀门全部为右旋。 清洁时一定要注意不可碰伤、划伤阀芯表面,更不可用砂纸打磨,否则将严重影响阀门的密封性能,造成滴漏。 安装时注意芝麻酱灌装机阀芯一定不可放反,否则阀门不起作用。
  麻酱灌装机的安全使用 芝麻酱灌装机只适用于对高浓度流体进行灌装,不可用于其它用途。为确保生产安全,注意以下事项: 1、本机采用的电源是220v,1A,气源为4-6kg。 2、在拆洗本机前必须要切断电源和气源。 3、拆洗芝麻酱麻酱灌装机时,不能用水直接冲洗机身,以免损坏设备内部的电气控制组件。 4、为防止人身安全,本机要有良好的接地,请为本机配置一个有接地的电源座。 5、检修本机电路时,务必断开电源和气源。
适合短评区,言简意赅。
3 天前|本帖共 11 字 回复
