衰减全反射光谱技术Attenuated total reflectance(ATR) ATR是使用经一次或多次的内反射后结果而形成的衰减波evanescentwave,当衰减波射在样品成份会被吸收,造成反射光能量的损失,这与物质的光谱会回归到光谱检测器上。这衰减波的穿透深度不大,约0.5-2.0mm。被测样品的折射率是影响光程的主要因素,结果与被用于吸光物质及在给定波长下非吸光的物质浓度有关。因此在ATR的光谱中也含有非吸光物质的信息,这也是ATR光谱区别于其它常规光谱的独特之处。ATR可用作非破坏性及非接触式测量,除IR、NIR强穿透性外还可用于UV-VIS对粉质、溶液及固体测量。特别是应用于自动过程控制测量。卡尔蔡司在这领域有着独特的供应及支援。 |
