金相显微镜在金相检测的发展中作用凸显
发表于:2026-6-6 14:31:52 3418
       随着科技的发展,行业对合金的金相检测越来越严格,质量要求高,经常要求提供样品的金相检测及图像的电子文本,传统的金相照片已达不到此要求,而且目前在国内外,彩色的金相图谱还是较为少见的。所以,制作出一套具有彩色、黑白两种类型的硬质合金金相图谱很有意义。 选取有代表性的金相试样是金相分析研究中的重要一步。一种是系统取样,试样要有代表性。另一种是指定取样,也就是根据所研究的问题,有针对性地取样。想要做好这项工作,就必须全面掌握各合号的用途、质量状况、检测标准等特点。 对于各牌号样品的选取,要特别关注其代表性和合格性。在制作图片时为了更有选择性,一个牌号会同时选取几片试样,而且各牌号的同一个金相试样磨面,在金相显微镜下具有上万个视场,每个视场的图像千变万化,都存在着差异,所以选取制作真正有代表性的图像还必须在摄制图像的时候仔细观测和筛选。对于特色样品的选取要有针对性。尤其是有缺陷类型的样品收集必须要在生产检测中及时和长期的跟踪。 金相显微镜的偏振系统包括起偏器和检偏器,可做偏光检测,在半导体和PCB检测中,可消除杂光,细节更清楚。检偏器分为固定式检偏器和360度旋转式检偏器。360°旋转式检偏器可在不移动标本的情况下,方便的观察标本在不同偏振角度光线下呈现的状态。可在偏振系统的基础上加载舜宇全新研发微分干涉器,建立诺曼尔斯基微分干涉衬比系统。 正确的试样制备方法对观察、辨别、记录和测量试样的真实微观形貌是非常重要的。对于制作图谱用的金相试样的制作要求不同于一般的检测的金相制样。首先,对于制作图像的试样磨面,平面度要特别的好,因为在放大1600倍的显微镜下,试样磨面的任何弧度都会造成摄影焦点不一致,图像就不能完整而清晰地反映样品的本来特征。在金相显微镜的高倍率下,才可能显示很多细节的影像。试样上细微的划痕、腐蚀坑、变形也会暴露、显现,这对于清晰的图像以及正确的显微组织显示是一大干扰。
