消气过滤器是工业中应用十分广泛的设备
发表于:2026-4-27 14:18:38|本帖共 763 字 4956
       消气过滤器是工业中应用十分广泛的设备,从事工业行业的工作者们应该对此并不陌生。消气过滤器,其实是一种流量计的附属设备,它的主要作用是消气、过滤液体中的固体杂质。使用消气过滤器,能够有效确保流量计的计量精度,同时使流量计的使用寿命大幅上升。 当成品油进入消气过滤器时,过滤网可去除固体杂质,同时成品油由进口端进入过滤消气器容腔后,撞击挡板,会引起压力损失,并改变液体流动方向,液体向上流动,经过疏油板使油品中的自由气体和部分分解气初步从油品中溢出,油品继续上升,经过隔板分流,使油气进一步分离,气体上升至顶部,形成气相空间,随着气体空间的扩大,油气界面下降,降至一定高度时浮球阀装置工作,排出气体,随着气体的排出,油气界面上升,使浮球阀关闭,如此反复的动作达到分离的目的。 消气过滤器的安装与维护,也是消气过滤器的基本知识中应当充分了解的。毕竟,只有安装正确,平时多加检查修理,才能让消气过滤器更好地为工作服务,使工作效率更高。 安装消气过滤器前必须清理管路残渣、杂物。在安装时,应当是以站立式样安装在流量计之前,并按消气过滤器—液体流量计—阀的次序安装,而且要注意液体的进出口方向应与箭头方向符合。安装完毕后,就能进行工作了。在使用消气过滤器之前,应当首先打开排气阀,确保流体中的空气能够顺利排出,以免进入流量计,影响正常工作。 日使用时,在气体排出口暴露于大气的情况下,为了防止排出的气体污染空气和发生事故应装设集气罐,或可用一根软管接到排气阀出口,把油气漠导入接油桶内。在日常维护中,消气过滤器应当定期进行清洗,这样能减少压力损失,同时使过滤效果不受到影响保证过滤效果。排气过滤过程中,如果喷出少量油气沫是正常现象,但如果有大量的油喷出,那就属于不正常现象了。这时应当将消气过滤器的排气关闭,并将上下游的阀门关闭,进行检查并维修。
非常感谢
2026-5-21 07:26:05|本帖共 4 字 回复
