不分光红外一氧化碳分析仪(新品)技术参数
发表于:2026-6-6 13:32:05 1712
       ET-3018A不分光红外一氧化碳分析仪(新款)
  我公司新推出的一款不分光红外光谱分析仪,对低浓度的一氧化碳检测仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件
  红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
  二、不分光红外一氧化碳气体分析仪特点:
  1、检测空气中的低浓度一氧化碳气体成份,同时可以检测 环境的温度和湿度。
  2、泵吸式检测方式,可将数十米距离外气体吸入仪器自动测定。
  3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。开机仪器会自动零点修正
  4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。 5、不用人工修正零点:自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
  6:具有:wifi和蓝牙功能,自带APP手机软件,和蓝牙打印功能
  三、不分光红外一氧化碳气体分析仪技术参数:
  检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
  检测气体:空气中的微量一氧化碳(CO)浓度
检测方式:泵吸式
  检测范围:
  一氧化碳量程:0.0-50ppm 或者100、200ppm
  温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
  浓度显示ppm、mg/m3自动转换
  分 辨 率:0.1×10-6
  彩色触摸屏操作,SD卡自动存储5000组数据
  零点自动校正技术,有485数据接口。
  线性误差:≤±2% F·S,重 复 性:≤1.0%
  量程漂移:≤±2% F·S/3h
  响应时间:≤60S、预热时间:30min
  流量范围:(0.5-2.0)L/min
  供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
  常州亿通分析仪器制造有限公司
