百万高清网络摄像机在大型工程中的优势
发表于:2026-6-6 12:17:32|本帖共 482 字 1224
       百万高清网络摄像机在大型工程中的优势
  百万高清网络摄像机音频信号一般情况下输入数量较多,如话筒和CD以及碟机的音频等,但考虑到功放和音响一般只有一套,最多在功放之前加一级调音台进行混音,有可能需要几路信号,因此音频矩阵的输出不会很大,比如可以32×8或64×8,但没必要选择32×32或64×64,除非是广电和视讯会议传输,每路视频一定会有音频同步传送。
  百万高清网络摄像机矩阵在设计方案时,信号源的数量比较容易确定,看看有多少个信号源,矩阵的输入数量就定下来了,但要考虑好独立的输出通道个数,这是在很多情况下,输入和输出数量很大,百万高清网络摄像机如果采用大型矩阵,造价会较高(矩阵是越大越难作、成本也越高)可以考虑是否能够分组使用,例如在百万高清网络摄像机监控时,可以让显示墙中某些显示设备只显示某一区域的信号,而其它设备各自显示其它特定区域的信号,那么就可将大规模矩阵折分成小规模的矩阵(如将128×64折分成4台32×16)如果各区之间有可能需要互传信号,这样可使矩阵2的输出中包含矩阵1的部分输入信号,效果虽没有全矩阵结构好,但百万高清网络摄像机成本会下降。
感谢无私分享
2026-8-1 06:34:46|本帖共 6 字 回复
