UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵特点和选型
发表于:2026-1-9 12:04:58 1569
       耐腐蚀耐磨砂浆泵的优点 1.强大的耐磨性: 过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯制造,超高分子量聚乙烯的耐磨性居塑料,比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。 2.强大的耐冲击性: 超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其它任何塑料所没有的特性。 3.优良的耐腐蚀性: 该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,在20℃和90℃的80种有机溶剂中浸渍30d。外表无任何反常现象,其它物理性能也几乎没有变化。 4.无噪音: 超高分子量聚乙烯冲击能吸收性为塑料中zui高值,消音性好,从而在输送过程中zui大限度的减小了液体流动产生的噪音。 5.安全可靠,无毒素分解: 该泵所采用超高分子量聚乙烯化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用。 6.摩擦系数低: 该泵的内部的摩擦系为仅为0.07-0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。 7.抗粘性好: 超高分子量聚乙烯抗粘性,抗粘附能力与PTFE相当,因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。
  耐腐蚀耐磨砂浆泵技术选型:
  号
  型号
  流量 (m3/h)
  扬程 (m)
  转速 (r/min)
  功率(kw)
  进出口直径 (mm×mm)
  重量(kg)
  轴功率
  配备电机
  1
  32UHB-ZK-3-13
  3
  13
  2900
  0.3
  0.75
  32×25
  80
  2
  32UHB-ZK-5-12
  2900
  0.42
  0.75
  3
  32UHB-ZK-7-10
  7
  10
  2900
  0.5
  0.75
  32UHB-ZK-5-5
  0.25
  0.75
  32UHB-ZK-3-18
  3
  18
  2900
  0.4
  1.1
  32UHB-ZK-5-15
  2900
  0.55
  1.1
  7
  32UHB-ZK-8-12
  8
  12
  2900
  0.7
  1.1
  8
  32UHB-ZK-5-20
  2900
  0.72
  1.1
  9
  32UHB-ZK-8-18
  8
  18
  2900
  1.2
  1.5
  10
  32UHB-ZK-12-15
  12
  15
  2900
  1.3
  2.2
  11
  32UHB-ZK-5-25
  2900
  1.1
  2.2
  12
  32UHB-ZK-10-20
  10
  20
  2900
  1.6
  2.2
  13
  32UHB-ZK-15-15
  15
  15
  2900
  1.7
  2.2
  14
  32UHB-ZK-7.5-6
  7.5
  0.4
  0.75
  15
  40UHB-ZK-10-18
  10
  18
  2900
  1.3
  2.2
  40 X 32
  130
  16
  40UHB-ZK-15-15
  15
  15
  2900
  1.7
  2.2
  17
  40UHB-ZK-10-30
  10
  30
  2900
  2.2
  3
  18
  40UHB-ZK-15-25
  15
  25
  2900
  2.7
  3
  19
  40UHB-ZK-18-20
  18
  20
  2900
  2.6
  3
  20
  50UHB-ZK-10-7.5
  10
  7.5
  1450
  0.6
  1.1
  50 X 40
  170
  21
  50UHB-ZK-10-35
  10
  35
  2900
  3.2
  50UHB-ZK-20-20
  20
  20
  2900
  3.0
  50UHB-ZK-25-18
  25
  18
  2900
  3.2
  50UHB-ZK-30-15
  30
  15
  2900
  3.1
  50UHB-ZK-15-32
  15
  32
  2900
  3.5
  5.5
  26
  50UHB-ZK-20-30
  20
  30
  2900
  4.3
  5.5
  27
  50UHB-ZK-25-28
  25
  28
  2900
  5.0
  5.5
  28
  50UHB-ZK-12-40
  12
  40
  2900
  3.8
  5.5
  29
  50UHB-ZK-15-43
  15
  43
  2900
  5.6
  7.5
  30
  65UHB-ZK-15-8
  15
  8
  1450
  0.9
  1.1
  65 X 50
  220
  31
  65UHB-ZK--30-25
  30
  25
  2900
  5.3
  5.5
  32
  65UHB-ZK-35-20
  35
  20
  2900
  5.1
  5.5
  33
  65UHB-ZK-40-15
  40
  15
  2900
  4.5
  5.5
  34
  65UHB-ZK-30-32
  30
  32
  2900
  6.5
  7.5
  35
  65UHB-ZK-35-25
  35
  25
  2900
  6.2
  7.5
  36
  65UHB-ZK-40-20
  40
  20
  2900
  5.9
  7.5
  37
  65UHB-ZK-5-11
  1450
  0.6
  1.1
  65 X 50
  270
  38
  65UHB-ZK-10-12.5
  10
  12.5
  1450
  1.2
  2.2
  39
  65UHB-ZK-15-12.5
  15
  12.5
  1450
  1.6
  2.2
  40
  65UHB-ZK-10-45
  10
  45
  2900
  4.8
  7.5
  41
  65UHB-ZK-10-40
  10
  40
  2900
  4.2
  5.5
  42
  65UHB-ZK-20-50
  20
  50
  2900
  8.7
  11
  43
  65UHB-ZK-30-50
  30
  50
  2900
  12
  15
  44
  65UHB-ZK-30-40
  30
  40
  2900
  9.6
  11
  45
  65UHB-ZK-10-55
  10
  55
  2900
  8.6
  11
  46
  65UHB-ZK-10-50
  10
  50
  2900
  5.1
  7.5
  47
  65UHB-ZK-10-55
  10
  55
  2900
  8.6
  11
  48
  65UHB-ZK-20-50
  20
  50
  2900
  8.7
  11
  49
  65UHB-ZK-20-55
  20
  55
  2900
  11.8
  15
  50
  65UHB-ZK-30-50
  30
  50
  2900
  12
  15
  51
  65UHB-ZK-30-55
  30
  55
  2900
  15.3
  18.5
  60
  80UHB-ZK-17.5-11
  17.5
  11
  1450
  1.5
  2.2
  80 x 65
  270
  61
  80UHB-ZK-22.5-12.5
  22.5
  12.5
  1450
  2.3
  3
  62
  80UHB-ZK-40-20
  40
  20
  2900
  5.8
  7.5
  63
  80UHB-ZK-45-18
  45
  18
  2900
  6.1
  7.5
  64
  80UHB-ZK-50-15
  50
  15
  2900
  5.6
  7.5
  65
  80UHB-ZK-35-45
  35
  45
  2900
  10.8
  11
  66
  80UHB-ZK-40-35
  40
  35
  2900
  10.2
  11
  67
  80UHB-ZK-45-32
  45
  32
  2900
  10.1
  11
  68
  80UHB-ZK-50-30
  50
  30
  2900
  10.2
  11
  69
  80UHB-ZK-60-30
  60
  30
  2900
  12.6
  15
  70
  80UHB-ZK-45-50
  45
  50
  2900
  14.8
  15
  71
  80UHB-ZK-55-40
  55
  40
  2900
  15.8
  18.5
  72
  80UHB-ZK-40-40
  40
  40
  1450
  14.8
  18.5
  80 x 65
  750
  73
  80UHB-ZK-30-50
  30
  50
  1450
  15.3
  18.5
  74
  80UHB-ZK-40-50
  40
  50
  1450
  17.9
  22
  75
  80UHB-ZK-30-60
  30
  60
  1450
  17.6
  22
  76
  80UHB-ZK-50-56
  50
  56
  1450
  23.2
  30
  77
  80UHB-ZK-40-60
  40
  60
  1450
  24.3
  30
  78
  80UHB-ZK-60-55
  60
  55
  1450
  25.2
  30
  79
  80UHB-ZK-20-60
  20
  60
  2900
  10.3
  15
  80 x 65
  370
  80
  80UHB-ZK-20-75
  20
  75
  2900
  13.4
  15
  81
  80UHB-ZK-25-75
  25
  75
  2900
  15.3
  18.5
  82
  80UHB-ZK-30-70
  30
  70
  2900
  19.6
  22
  83
  80UHB-ZK-35-65
  35
  65
  2900
  22.5
  30
  84
  80UHB-ZK-40-60
  40
  60
  2900
  22.6
  30
  85
  100UHB-ZK-50-11
  50
  11
  1450
  4.2
  5.5
  100 x 80
  370
  86
  100UHB-ZK-80-15
  80
  15
  2900
  10.2
  11
  87
  100UHB-ZK-60-30
  60
  30
  2900
  13.8
  15
  88
  100UHB-ZK-100-20
  100
  20
  2900
  15
  15
  89
  100UHB-ZK-50-50
  50
  50
  2900
  17.5
  18.5
  90
  100UHB-ZK-60-40
  60
  40
  2900
  16.8
  18.5
  91
  100UHB-ZK-80-35
  80
  35
  2900
  17.8
  18.5
  92
  100UHB-ZK-80-30
  80
  30
  2900
  17.5
  18.5
  93
  100UHB-ZK-100-25
  100
  25
  2900
  17.9
  18.5
  94
  100UHB-ZK-100-20
  100
  20
  2900
  17.2
  18.5
  95
  100UHB-ZK-140-15
  140
  15
  2900
  16.8
  18.5
  96
  100UHB-ZK-100-20
  100
  20
  2900
  16.2
  18.5
  97
  100UHB-ZK-120-15
  120
  15
  2900
  17.1
  18.5
  98
  100UHB-ZK-140-10
  140
  10
  2900
  16.4
  18.5
  99
  100UHB-ZK-50-58
  50
  58
  2900
  21
  22
  100
  100UHB-ZK-60-50
  60
  50
  2900
  21.5
  22
  101
  100UHB-ZK-100-27
  100
  27
  2900
  18.4
  22
  102
  100UHB-ZK-70-45
  70
  45
  2900
  23.5
  30
  103
  100UHB-ZK-80-50
  80
  50
  2900
  27
  30
  104
  100UHB-ZK-100-45
  100
  45
  2900
  28
  30
  105
  100UHB-ZK-120-40
  120
  40
  2900
  28.5
  30
  106
  100UHB-ZK-145-28
  145
  28
  2900
  29.5
  30
  107
  100UHB-ZK-80-35
  80
  35
  1450
  19.3
  22
  100 x 80
  950
  108
  100UHB-ZK-80-40
  80
  40
  1450
  22.3
  30
  109
  100UHB-ZK-60-70
  60
  70
  1450
  35.9
  37
  110
  100UHB-ZK-60-65
  60
  65
  1450
  33.6
  37
  111
  100UHB-ZK-50-70
  50
  70
  1450
  31.4
  37
  112
  100UHB-ZK-80-60
  80
  60
  1450
  35.9
  37
  113
  100UHB-ZK-80-50
  80
  50
  1450
  24.5
  30-37
  114
  100UHB-ZK-100-57
  100
  57
  1450
  37.9
  37-45
  115
  100UHB-ZK-80-65
  80
  65
  1450
  40.3
  45
  116
  100UHB-ZK-120-50
  120
  50
  1450
  39.9
  45
  117
  100UHB-ZK-100-65
  100
  65
  1450
  48.9
  55
  118
  100UHB-ZK-120-60
  120
  60
  1450
  51.5
  55
  119
  100UHB-ZK-40-75
  40
  75
  2900
  28
  30
  100 x 80
  480
  120
  100UHB-ZK-50-80
  50
  80
  2900
  32.5
  37
  121
  100UHB-ZK-50-70
  50
  70
  2900
  30.
  37
  122
  100UHB-ZK-60-80
  60
  80
  2900
  33.6
  37
  123
  100UHB-ZK-80-60
  80
  60
  2900
  35.4
  37
  124
  125UHB-ZK-120-20
  120
  20
  2900
  17.2
  18.5
  125 x 100
  480
  125
  125UHB-ZK-140-18
  140
  18
  2900
  21
  22
  126
  125UHB-ZK-150-15
  150
  15
  2900
  21.5
  22
  127
  125UHB-ZK-100-40
  100
  40
  2900
  28.8
  30
  128
  125UHB-ZK-120-35
  120
  35
  2900
  29.4
  30
  129
  125UHB-ZK-140-25
  140
  25
  2900
  25
  30
  130
  125UHB-ZK-120-32
  120
  32
  2900
  26.8
  30
  131
  125UHB-ZK-140-28
  140
  28
  2900
  27.6
  30
  132
  125UHB-ZK-160-24
  160
  24
  2900
  28.1
  30
  133
  125UHB-ZK-80-15
  80
  15
  1450
  10.2
  11
  134
  125UHB-ZK-80-15
  80
  15
  980
  10.2
  11
  125 x 100
  950
  135
  125UHB-ZK-100-40
  100
  40
  1450
  28.8
  30
  136
  125UHB-ZK-120-35
  120
  35
  1450
  29.4
  30
  137
  125UHB-ZK-140-25
  140
  25
  1450
  25
  30
  138
  125UHB-ZK-120-32
  120
  32
  1450
  26.8
  30
  139
  125UHB-ZK-140-28
  140
  28
  1450
  27.6
  30
  140
  125UHB-ZK-100-50
  100
  50
  1450
  33.2
  37
  141
  125UHB-ZK-120-40
  120
  40
  1450
  32.1
  37
  142
  125UHB-ZK-100-60
  100
  60
  1450
  40.5
  45
  143
  125UHB-ZK-120-50
  120
  50
  1450
  38.5
  45
  144
  125UHB-ZK-100-65
  100
  65
  1450
  47.6
  55
  145
  125UHB-ZK-120-60
  120
  60
  1450
  49.2
  55
  146
  125UHB-ZK-140-56
  140
  56
  1450
  46.9
  55
  147
  125UHB-ZK-150-56
  150
  56
  1450
  50.3
  55
  148
  125UHB-ZK-180-40
  180
  40
  1450
  48.5
  55
  149
  150UHB-ZK-180-14
  180
  14
  1450
  28.2
  30
  150 x 125
  950
  150
  150UHB-ZK-160-16
  160
  16
  1450
  28
  30
  151
  150UHB-ZK-150-20
  150
  20
  1450
  24.5
  30
  152
  150UHB-ZK-120-25
  120
  25
  1450
  24.5
  30
  153
  150UHB-ZK-138-8
  138
  8
  980
  10.5
  11
  154
  150UHB-ZK-190-18
  190
  18
  1450
  19.8
  22
  155
  150UHB-ZK-210-26
  210
  26
  1450
  36.4
  37
  156
  150UHB-ZK-240-24
  240
  24
  1450
  35.2
  37
  157
  150UHB-ZK-270-20
  270
  20
  1450
  36
  37
  158
  150UHB-ZK-148-11
  148
  11
  980
  13.6
  15
  150 x 125
  1000
  159
  150UHB-ZK-101-18
  101
  18
  980
  12.8
  15
  160
  150UHB-ZK-80-11
  80
  11
  980
  8.9
  11
  161
  150UHB-ZK-120-40
  120
  40
  1450
  33.6
  37
  162
  150UHB-ZK-150-40
  150
  40
  1450
  42
  45
  163
  150UHB-ZK-200-32
  200
  32
  1450
  43.4
  45
  164
  150UHB-ZK-250-30
  250
  30
  1450
  41.5
  45
  165
  150UHB-ZK-300-25
  300
  25
  1450
  42.3
  45
  166
  150UHB-ZK-120-70
  120
  70
  1450
  45.8
  55
  150 x 125
  1200
  167
  150UHB-ZK-150-70
  150
  70
  1450
  58.9
  75
  168
  150UHB-ZK-180-70
  180
  70
  1450
  68.6
  75
  169
  200UHB-ZK-215-10
  215
  10
  980
  15.6
  18.5
  200 x 150
  1200
  170
  200UHB-ZK-210-14
  210
  14
  980
  18.4
  18.5
  171
  200UHB-ZK-168-20
  168
  20
  980
  27
  30
  172
  200UHB-ZK-320-24
  320
  24
  1450
  37.3
  45
  173
  200UHB-ZK-350-20
  350
  20
  1450
  37.1
  45
  174
  200UHB-ZK-400-18
  400
  18
  1450
  38.3
  45
  175
  200UHB-ZK-500-12
  500
  12
  1450
  38.6
  45
  176
  200UHB-ZK-320-32
  320
  32
  1450
  51.8
  55
  177
  200UHB-ZK-350-28
  350
  28
  1450
  45.2
  55
  178
  200UHB-ZK-400-25
  400
  25
  1450
  70
  75
  179
  200UHB-ZK-250-45
  250
  45
  1450
  74
  75
  180
  200UHB-ZK-300-38
  300
  38
  1450
  69.5
  75
  181
  200UHB-ZK-350-34
  350
  34
  1450
  67.3
  75
  182
  200UHB-ZK-200-70
  200
  70
  1450
  76.3
  90
  200 x 150
  2200
  183
  200UHB-ZK-280-70
  280
  70
  1450
  106.7
  110
  184
  200UHB-ZK-300-70
  300
  70
  1450
  114.3
  132
  185
  200UHB-ZK-350-70
  350
  70
  1450
  133.4
  160
  186
  250UHB-ZK-400-30
  400
  30
  1450
  70.8
  75
  250 x 200
  1300
  187
  250UHB-ZK-500-22
  500
  22
  1450
  68.4
  75
  188
  250UHB-ZK-270-14
  270
  14
  980
  21.5
  30
  250 x 200
  2200
  189
  250UHB-ZK-270-20
  270
  20
  980
  31.8
  37
  190
  250UHB-ZK-600-20
  600
  20
  1450
  68.4
  75
  191
  250UHB-ZK-400-32
  400
  32
  1450
  76.8
  90
  192
  250UHB-ZK-500-26
  500
  26
  1450
  78.3
  90
  193
  250UHB-ZK-400-45
  400
  45
  1450
  108.9
  110
  194
  250UHB-ZK-500-37
  500
  37
  1450
  100.7
  110
  195
  250UHB-ZK-600-30
  600
  30
  1450
  98
  110
  196
  250UHB-ZK-500-45
  500
  45
  1450
  123.8
  132
  197
  250UHB-ZK-650-45
  650
  45
  1450
  137.8
  160
  198
  300UHB-ZK-700-40
  700
  40
  1450
  139.2
  160
  300 x 250
  2300
  199
  300UHB-ZK-850-35
  850
  35
  1450
  133.8
  160
  200
  300UHB-ZK-950-30
  950
  30
  1450
  140.3
  160
  201
  300UHB-ZK-1000-28
  1000
  28
  1450
  148.7
  160
  202
  300UHB-ZK-675-15
  675
  15
  980
  47.23
  55
  300 x 250
  3400
  203
  300UHB-ZK-675-22.8
  675
  22.8
  980
  72.3
  75
  204
  300UHB-ZK-800-32
  800
  32
  980
  118.5
  132
  205
  300UHB-ZK-900-21
  900
  21
  980
  98.2
  110
  206
  300UHB-ZK-1000-30
  1000
  30
  980
  137.3
  160
  207
  300UHB-ZK-1050-22
  1050
  22
  980
  107.8
  110
  208
  300UHB-ZK-1100-28
  1100
  28
  980
  139.5
  160
  209
  300UHB-ZK-960-27.4
  960
  27.4
  980
  122.7
  132
  210
  300UHB-ZK-860-33
  860
  33
  1450
  127.3
  132
  211
  300UHB-ZK-1000-32
  1000
  32
  1450
  149.3
  160
  212
  300UHB-ZK-1180-31
  1180
  31
  1450
  142.3
  160
  213
  300UHB-ZK-850-40
  850
  40
  1450
  157.3
  160
  214
  300UHB-ZK-1050-28
  1050
  28
  980
  139.6
  160
  215
  300UHB-ZK-1200-30
  1200
  30
  1450
  168.9
  180
  216
  300UHB-ZK-850-51
  850
  51
  1450
  190.3
  200
  217
  300UHB-ZK-850-55
  850
  55
  1450
  218.2
  250
  218
  300UHB-ZK-1000-50
  1000
  50
  1450
  233.4
  250
  219
  300UHB-ZK-1100-48.8
  1100
  48.8
  1450
  242.3
  250
  220
  350UHB-ZK-1400-28
  1400
  28
  1450
  195.3
  200
  350 X 300
  3500
  221
  350UHB-ZK-1500-25
  1500
  25
  1450
  194.4
  200
  222
  350UHB-ZK-1500-30
  1500
  30
  1450
  232.5
  250
  223
  350UHB-ZK-1600-28
  1600
  28
  1450
  216.3
  250
  224
  350UHB-ZK-1600-25
  1600
  25
  1450
  186.7
  200
  225
  350UHB-ZK-1800-25
  1800
  25
  1450
  224.8
  250
  226
  350UHB-ZK-1470-11
  1470
  11
  720
  76.8
  90
  350 X 300
  4250
  227
  350UHB-ZK-1600-25
  1600
  25
  980
  186
  200
  228
  350UHB-ZK-2000-20
  2000
  20
  980
  186
  200
  229
  350UHB-ZK-2600-16
  2600
  16
  980
  194
  220
  230
  350UHB-ZK-1800-20
  1800
  20
  980
  168
  180
  231
  350UHB-ZK-2000-25
  2000
  25
  980
  223
  250
  232
  350UHB-ZK-1500-35
  1500
  35
  980
  228
  250
  233
  350UHB-ZK-2500-20
  2500
  20
  980
  233
  250
  234
  350UHB-ZK-2500-25
  2500
  25
  980
  282
  300
  235
  350UHB-ZK-2000-32
  2000
  32
  980
  293
  300
  耐磨砂浆泵适用范围: 1、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。 2、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。 3、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵泵用于化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。 4、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。 5、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。 6、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。 7、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。 8、UHB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵用于煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
思路清晰
2026-3-10 16:40:44 回复
支持
2026-6-3 16:24:38 回复
