电表怎么看剩余电量,智能电表怎么看度数
发表于:2026-6-6 11:15:34|本帖共 832 字 3511
       智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向,不过现在还没有普及,还有很多人不知道智能电表怎么看,下面小编将为您解答。
  智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
  一、智能电表怎么看
  首先,我家的电表上有四个数值,这四个看过说明书的朋友可能知道,就是尖、峰、平、谷,看网上说有的地方的智能电表可能只有两个或三个项目,但是这不影响我们看电表啦,这四个数值其实指的是费率时段,一般情况下尖最靠前因为其所代表的是电价,也就是说尖时段的用电费率,以此类推,这其实是电力部门鼓励我们在非高峰时段用电而设计的。
  每家每户的电费就是根据这四个时段所跳转的计量来计算的,也就是说最终你的总用电量是按照这四个数值的总和来计算的,所以很多人抱怨电费突然增加了,主要就是因为在高峰期用电量过大造成的,这里说的是你的用电量,那么还剩余多少电量要怎么看呢?
  智能电表上有一个按钮,这个按钮控制了电表的28个功能不过不用按很多下,你每次只需要按2家具网上商城5下(这个是根据不同地区而定的),即可看到电费剩余或电量剩余。 二、其他电表怎么看
  种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
  第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的上有,都是一个 数字比5标出的,例如 100/5 150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
  第三种:单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
顶一下
2026-6-7 19:05:46|本帖共 3 字 回复
知识点讲解通俗透彻,零基础轻松入门学习
2026-9-10 16:13:56|本帖共 19 字 回复
