磨床部件之间等高度精度的检验技巧
发表于:2026-1-9 11:54:53|本帖共 327 字 798
       (1)磨床砂轮架主轴轴线与头架主轴轴线的等高度检验技巧(见图3)。如图3(a)所示,在磨床砂轮架主轴定心锥面上装上检验套筒,在头架主轴锥孔中插入一直径相等的检验棒,在平面磨床工作台上放一桥板,将指示器放在桥板上,移动指示器,误差以指示器读数的代数差值计。一般磨床允差为0.3mm,精密磨床允差为0.2mm。头架应在热态下检验。 (2)内圆磨具支架孔轴线与头架主轴轴线的等高度检验技巧。如图3(b)所示,其检验方法与图3(a)相同。一般磨床允差为0.02mm,精密磨床允差为0.015mm。头架应在热态下检验。(www.nt2mt.com)
图3等高度精度的检验(a)检验砂轮架主轴轴线与头架主轴轴线的等高度;(b)检验内圆磨具支架孔轴线与头架主轴轴线的等高度
内容很好
2026-6-23 18:29:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 19:17:41|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 02:09:36|本帖共 4 字 回复
