臭氧对养殖水的处理有何功效?
发表于:2026-5-19 16:47:18 2900
       臭氧对养殖水的处理有何功效? 时间:2016-03-26 10:18 来源:未知 作者:BEYOKozone 点击: 次  在水中使用臭氧,臭氧浓度达到0.5-1.2mg/L就可杀死水中多数细菌,如果只是为了预防性,0.5-0.7mg/L就足够了。所以使用臭氧处理养殖水,对鱼、虾、蟹类的生长都是极为有利的,在欧美已广为采用。 因为养殖水富含有机物,所以水质很容易出现问题,水中细菌病毒菌繁殖速度之快,对鱼虾类的影响也是十分有害的。臭氧在养殖水处理中,除了杀菌和抑制病毒菌对鱼虾的感染、传播外,还可以降解有机物,降低生化需氧量和化学需氧量,又因其助凝作用,对改善水质也是一项良好措施。近几年水质污染越发严重,污染水对鱼类造成疾病和大批死亡屡见不鲜,而臭氧能降解NH3、SO2及赤潮毒素等有害物质,所以说臭氧技术对养殖业推广已经十分重要。国外有报道:用臭氧处理养殖水,对鱼塘鱼类可增产30%左右,对虾池虾类可增产50%左右,通过对鱼、虾、蟹苗的对比试验,其成活率均可提高90%以上。臭氧消毒杀菌属于溶菌型剂体,可以达到、地杀灭物体内部所有微生物的作用。并且其杀菌效果是瞬间完成的。 臭氧能氧化微生物细胞的有机物或破坏有机体链状结构而导致细胞死亡。因此,臭氧对顽强的微生物如病毒、芽孢等都有的杀灭性。而且臭氧在杀伤微生物的同时还能氧化水中的各种有机物,有效去除水中的色、嗅、味和酚等。既然臭氧杀菌的效果那么强,那会不会把健康的细胞也杀死呢?回答一定是不会的,因为健康细胞具有的平衡酶系统,所以臭氧对健康细胞无害。 百悦康 臭氧 (责任编辑:BEYOKozone)
