检验平板精度
发表于:2026-6-6 09:11:28|本帖共 347 字 3136
       检验平板用途:适用于各种检验工作, 测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是的基本工具。检验平板产品制成筋板式和箱体式二种,工作面有长方形、正方形、圆形。检验平板材料为HT200-250,工作面硬度:HB170-240 检验平板精度:按 标准计量检定规程执行,分别为0, 、二级、三级、四个级别 采用刮研工艺。工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。检验平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。可根据用户的要求生产各种规格检验平板。检验平板表面质量检验:用涂色发检验。0级、 平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,二级不少於20点,三级不少於12点。 检验平板的规格:200mm*200mm~4000mm*9000mm。
