一般情况下高温PH电极特点
发表于:2026-6-6 08:50:11|本帖共 408 字 1758
       一般情况下,玻璃电极可用酸、碱基(仅供暂时使用)、常规溶剂等清洗。清洗过程需要谨慎,长时间清洗或反复超声清洗可能造成玻璃电极破损。电极反应慢、线图斜率降低都是玻璃电极老化的信号,要排除此类故障。电极的使用寿命与测量环境密切相关。温度特别高或试样化学性质特别强烈都会大大缩短电极寿命。在良好的条件下,电极zui长可以使用3年以上, 高温PH电极特点: 1、采用耐高温凝胶和耐高温固体电介质双液接界结构,电极在不接反压的情况下,耐压0.4MPa。可直接用于温度130℃进行灭菌。无需补充电介质,维护量小。 2、采用S7插口或PG13.5螺纹插口,可用于国外电极的互换使用。 3、电极长度有120、150、210、260、320mm可根据需要选用。与361L不锈钢护套配合使用。 高温PH电极水溶液即为腐蚀性剧毒物质,操作过程中应带防护手套,避免直接与皮肤接触。此外,保持操作环境通风良好,切勿吸入其挥发气味,若发生事故应即时求医。
2026-7-19 19:13:58|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!欢迎您成为版块常驻技术达人。
10 小时前|本帖共 19 字 回复
