为什么对变压器油进行色谱分析?
发表于:2026-6-6 08:33:14|本帖共 922 字 337
       大连蓝天中意科技有限公司为您解答:油的色谱分析是对运行中的变压器油样进行油中溶解气体的成分及含量的分析。由于变压器内部故障,大体是局部过热和局部放电两种类型。而这种故障都会引起故障点周围的绝缘油和固体绝缘材料发生分解而产生气体,不同性质的故障产生的气体性质不同,数量不同故可以根据不同的气体成分和含量判断变压器存在的潜伏性故障及其性质。
    在新机组投产之前,进行一次变压器油的色谱分析,在主变压器全电压冲击合闸后在测量一次,在整套启动试运过程中,测量数次这样做一方面可以判断变压器内部有无异常,另一方面可以提供原始数据供今后运行时参考。
    在气相色谱分析中,分析对象为:氢(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)等。
    现对各种性质的故障所产生的气体情况,说明如下;
  1. 过热性故障; 主要有裸金属过热 (分接头接触不良)引线和分接开关处焊接不良, 铁芯多点接地等)。固体绝缘过热 (由于变压器长期过负荷使线圈的固体绝缘大面积过热,或过热的裸金属周围的固体绝缘过热),对于裸金属过热时产生的气体主要是氢、 甲烷、已烷、乙烯等。没有乙炔或含量很少。一氧化碳和二氧化碳的含量也较低,当固体绝缘过热时,产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。
  2. 局部放电故障;产生的气体主要是氢、 甲烷和一氧化碳没有乙炔。
  3. 电弧性故障;产生的气体主要是大量的氢和乙炔同时甲烷、 乙烯、乙炔、已烷的含量也较高,若电弧影响到固体绝缘时还有较多的一氧化碳。
  4. 变压器进水故障;产生的气体主要是氢。其他可燃性气体含量很少。
  5. 根据水电部颁“用气相色谱法检测充油电气设备内部故障的实验导则”中的规定,充油电气设备内部氢和烃类气体,正常含量一般不大于下述数值,总烃(甲烷+已烷+乙烯+乙炔); 100ppm乙炔;5ppm 氢;100ppm, ppm 为每升油中含有气体的微升数。当试验结果超出上述规定时应查明原因或追踪分析。
  GC-LTD变压器油色谱分析仪可以提前预测充油设备的潜伏故障,保障其安全运行,满足国家标准《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》、《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》和《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的要求。
非常感谢
2026-6-28 11:21:38|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-8-2 10:16:28|本帖共 3 字 回复
