多瓣旋启式止回阀工作原理(动态图)
发表于:2026-6-5 14:53:34|本帖共 559 字 1416
       多瓣旋启式止回阀工作原理:
  陆贡阀业生产的多瓣旋启式止回阀应用于介质单向流动的管路中,防止管路中的介质倒流避免发生事故,特别适用于PN1.0~PN10.0MPa、Class150~600Lb、DN500~DN1000mm、温度≤550℃的低压力大口径管路中;多瓣旋启式止回阀的设计制造标准API 6D、GB/T12236;结构长度标准ANSI B16.10、GB/T12221;连接法兰标准ANSI B16.5、GB/T9113.1;试验与检验标准API598、JB/T9092。
  多瓣旋启式止回阀特点:
  ①多瓣旋启式止回阀的启闭件采用多瓣旋启式,主要是解决单瓣止回阀开启时需要较大的介质作用力以及阀门关闭时,阀瓣与阀座产生较大的撞击缺陷,依靠介质较小的压力自行开启或关闭,特点是较低的介质作用力就能开启阀瓣;阀门关闭时,阀瓣与阀座产生的撞击也较小。
  ②阀瓣密封面堆焊D812硬质合金,阀座密封面堆焊D802硬质合金,此密封面耐磨、抗擦伤性强,壳体采用优质16Mn材料焊接而成,具有整体重量轻、强度好、使用寿命长等优点。
  ③多瓣旋启式止回阀广泛应用于管径口径大,介质压力不高,关闭要求振动小,阀门尤其重量轻的各种管道上,作防止介质倒流的控制装置。
  相关产品:对夹式双瓣止回阀_美标对夹式双瓣止回阀 衬氟止回阀工作原理(图) 衬氟旋启式止回阀
无私分享
2026-7-12 17:07:32|本帖共 4 字 回复
理论很完美,但现场环境确实复杂得多。
2026-10-28 06:59:39|本帖共 18 字 回复
