发表于:2026-6-5 14:48:05|本帖共 1,482 字 170
五轴联动立式加工中心按主轴与工作台相对性部位归类 立式加工中心:就是指主轴轴线与工作台平行面设定的五轴联动立式加工中心,关键适用加工壳体类零件。立式加工中心一般具备测量范围旋转工作台或数控转台,可加工工件的每个侧边;也能作好几个座标的协同运动,便于加工繁杂的室内空间斜面。 立柱式加工中心:就是指主轴轴线与工作台竖直设定的五轴联动立式加工中心,关键适用加工板类、盘类、磨具及小 型罩壳类繁杂零件。 立柱式加工中心一般不带旋转工作台,仅作墙顶加工。除此之外,也有带立、卧2个主轴的复合型五轴联动立式加工中心,和主轴能调节成卧轴或立式复合的立卧可调加工中心,他们能对工件开展五个面的加工。 加工中心(别称多轴联动型加工中心):就是指根据加工主轴轴线与工作台旋转轴线的视角可操纵连动转变,进行繁杂室内空间斜面加工的五轴联动立式加工中心。适用具备繁杂室内空间斜面的离心叶轮电机转子、磨具、刀具等工件的加工
1、基本部件 由床体、立杆和操作台等大物件构成,他们是五轴联动立式加工中心构造中的基本部件。他们要承担五轴联动立式加工中心的荷载及其在生产加工时的钻削负载,因而规定具有更高的动与静弯曲刚度,都是五轴联动立式加工中心中品质和容积较大的部件。 2、主轴部件 有主轴箱、主轴电动机、主轴和主轴滚动轴承等零件构成。主轴部件是钻削生产加工的输出功率輸出部件,是五轴联动立式加工中心的重要部件。 3、数控系统 由CNC装置、伺服电机驱动器装置及其交流伺服电机等一部分构成,是五轴联动立式加工中心执行启保停姿势和操纵生产过程的关键装置。 4、全自动换刀装置 五轴联动立式加工中心实行选刀和换刀的装置,关键构成是数控刀、机械臂和驱动器组织等
五轴联动立式加工中心常见刀具:工序集中化的特性决策了五轴联动立式加工中心在一次夹装时要历经数次换刀进行多工序加工,因此五轴联动立式加工中心对零件个各加工部位要采用不一样的刀具。五轴联动立式加工中心应用的刀具按加工方法不一样可分成铣削刀具、镗削刀具、切削刀具、外螺纹加工刀具、铰削刀具等。五轴联动立式加工中心应用的刀具多种多样,而每个刀具与加工中心的联接由专用工具系统软件保持。它关键由工作中头、筒夹、拉钉、接长竿等构成,具有固定不动刀具及传动系统钻削驱动力的功效
五轴联动立式加工中心机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
箱体类零件一般就是指具备一个左右孔系,內部有凹模,在长、宽、高方位有一定占比的零件。这种零件在数控车床、汽车、飞机制造等制造行业用的较多。箱体类零件一般都必须开展多工位孔系及平面图加工,尺寸公差规定较高,非常是尺寸公差规定比较严苛,一般要历经铣、钻、扩、镗、铰、锪,攻牙等工艺流程,必须数控刀片较多,在普通机床边加工难度系数大,工作服去化率多,花费高,加工期长,需数次夹装、找正,手工制作精确测量频次多,加工时务必经常地拆换数控刀片,加工工艺无法制订,更关键的是精密度无法确保。 加工箱体类零件的五轴联动立式加工中心,当加工工位较多,需操作台数次转动视角才可以进行的零件,一般选立式镗铣类五轴联动立式加工中心。当加工的工位偏少,且跨度并不大时,能选立柱式五轴联动立式加工中心,从一端开展加工。 |
