便携式布氏硬度计
发表于:2026-6-5 14:30:39 1495
       便携式布氏硬度计
  便携式布氏硬度计,是一种智能无损硬度仪,运用传感器杆的磁致伸缩效应,在超声接触阻抗方法(UCI)理论的基础上建立起来的一种动态硬度测量。试验中施加静载以得到压痕,用装有维氏金刚石压头的谐振杆的谐振频率变化量来确定压头与被试材料的接触面积,通过谐振频率变化量对压痕估值,以此来评价金属硬度。
  特点:
  测试中所需静载很小,因而产生的压痕很小,压痕面积是普通洛氏硬度、里氏硬度检验方法的十几分,是一种无损测试方法
  静载荷、小压痕,无冲击力,因此应用范围可扩展到薄、小、轻零件,包括渗氮层、渗碳层、电镀层,克服传统里氏硬度计的不足
  整机和测头体积小,重量轻,适合对不易移动的大型零件,不易拆卸的复杂机构进行现场测量
  测试方向为任意角度,适合任何复杂形状工件,克服里氏硬度计的各向异性
  测试高效率,1秒内完成测量
  HRC、HB、HV和H四种硬度制,可任意选择,互相转换数字显示测量值、大值、小值、平均值、标准偏差和测量次数
  具有的数据存储功能,多可存储1000个测量值
  技术参数:
  示值范围:HRC10-70,HB100-560,HV50-1050,HS20-99.9
  显示分辨率:0.1HRC
  示值精度:±1HRC
  外形尺寸:主机180*100*40,传感器φ35*180
  重量:小于0.5kg
  电源:AC:110V-220V;DC:锂离子充电电池
  标准配置:主机、探头、探头电缆、充电器/AC适配器、试块、操作手册、手提箱
