气动元件无杆气缸的选择要点
发表于:2026-6-5 14:23:10|本帖共 380 字 1228
       1)根据无杆气缸的负载状态和负载运动状态确定负载力F和负载率,再根据使用压力应小于气源压力85%的原则,按气源压力确定使用压力P。对单作用缸按杆径与缸径比为0.5,双作用缸杆径与缸径比为0.3~0.4预选,并根据公式便可求得缸径D,将所求出的D值标准化即可。如D尺寸过大,可采用机械扩力机构。
  2)根据无杆气缸及传动机构的实际运行距离来预选无杆气缸的行程,为便于安装调试,对计算出的距离以加大10~20mm为宜,但不能太长,以免增大耗气量。
  3)根据使用目的和安装位置确定无杆气缸的品种和安装形式。可参考相关手册或产品样本。
  4)活塞的运动速度主要取决于无杆气缸进、排气口及导管内径,选取时以无杆气缸进排气口连接螺纹尺寸为基准。为获得缓慢而平稳的运动可采用气—液阻尼缸。普通无杆气缸的运动速度为0.5~1m/s左右,对高速运动的无杆气缸应选用缓冲缸或在回路中加缓冲。
顶一下
2026-7-27 20:43:32|本帖共 3 字 回复
