杭州一机M7150平面磨床成本价受7150磨床工作台的
发表于:2026-6-5 14:19:50|本帖共 1,275 字 2088
       杭州一机M7150平面磨床成本价受7150磨床工作台的往复运动的影响。杭州一机M7150平面磨床油液由叶片泵自油池经网式滤油器吸上,经通路1进入杭州一机M7150平面磨床工作台操纵箱,杭州一机M7150平面磨床油液经工作台速度控制手柄G(即操纵图手柄6)的断面VI进入通路2,进入通路2的杭州一机M7150平面磨床油液系工作台液压筒传动之用。杭州一机M7150平面磨床油液经通路1进入工作台操纵阀I(即操作图手柄5)的断面II与13形成通路。杭州一机M7150平面磨床进入通路13的油液系辅助油,以控制杭州一机M7150平面磨床液压筒的左端或右端进油。杭州一机M7150平面磨床油液经通路13而通入节流阀E及单向阀F而进入进刀阀D右端,使进刀阀D向左移动,杭州一机M7150平面磨床进刀阀D向左移动的同时,杭州一机M7150平面磨床通路13的油液经进刀阀D的环槽和通路14形成通路,进入杭州一机M7150平面磨床通路14的油液通入单向阀C经通路15而进入换向阀A右端,使杭州一机M7150平面磨床换向阀A向左移动,因此杭州一机M7150平面磨床通路2和通路3形成通路,使杭州一机M7150平面磨床通路2的油液进入通路3而流入工作台液压筒右端,使活塞向左移动,这样杭州一机M7150平面磨床工作台也跟着向左移动,当杭州一机M7150平面磨床工作台进程终了时,杭州一机M7150平面磨床工作台上的撞块碰着手柄向左移动,使杭州一机M7150平面磨床操纵阀I向顺时针方向旋转60°位置,这样杭州一机M7150平面磨床油液方向和上述路线相反,也即杭州一机M7150平面磨床工作台移动反向。
当影响杭州一机M7150平面磨床成本价的7150磨床工作台向左移动时,其左边的低压油经通路4和通路5而进入工作台速度控制手柄G,影响杭州一机M7150平面磨床成本价的7150磨床断面V节流槽而流入断面IV的中间通孔经通路8回到油池。影响杭州一机M7150平面磨床成本价的7150磨床操纵阀不仅可由工作台撞块操纵,也可用手板动手柄,而进行手动操作。杭州一机M7150平面磨床节流阀B用以调整换向阀A的移动速度,亦即决定工作台换向时的平稳。影响杭州一机M7150平面磨床成本价的7150磨床工作台速度控制手柄有三挡位置,在档位置时油流动的方向如图所示,如果回转手柄G打至第二挡位置时,侧通路2、5关闭,工作台停止,但杭州一机M7150平面磨床系统中仍保持压力,磨头部份仍可开动(进行砂轮修正)。如果回转手柄G打至第三挡位置,则压力油通路1与回路6接通,油液全部回至油池,杭州一机M7150平面磨床整个液压系统停止工作。当手柄G在挡和第二挡位置之间时,可以得到杭州一机M7150平面磨床工作台的无级变速,其速度之调节范围为3~27米/分。如果影响杭州一机M7150平面磨床成本价的7150磨床系统中之油液因通路I被阻塞时,则引起油路系统中压力的升高,当压力超过溢流阀所规定的压时,油液即打开溢流阀经通路6回至油池,以保证杭州一机M7150平面磨床整个系统的安全。
支持
2026-7-11 01:01:53|本帖共 2 字 回复
