数显推拉力计出现误差如何解决
发表于:2026-6-5 13:26:55 1305
       数显推拉力计出现误差如何解决
  数显推拉力计出现误差如何解决?珠海天创仪器公司为大家详细总结了以下几点:
  一、故障情况 开机时液晶屏和上下限指示灯同时闪烁 可能原因:开机超出清零范围,可能是夹具过重或者传感器已经损坏 排除方法:更换轻质夹具,或拆除夹具,不能排除需将仪器发回厂家进行维修
  二、故障情况 开机时液晶屏闪烁,上下限指针灯左右轮流闪烁,液晶屏幕显示“Err99” 可能原因:电子数显推拉力计曾经过载使用过 排除方法:按置零键后仪器可进入测量界面;请谨慎使用仪器,切勿超负使用
  三、故障情况 仪器充电完成后,使用时间明显缩短 可能原因:内置电池已经损坏 排除方法:发回厂家重新更换电池
  四、故障情况 仪器无法开机 可能原因:电池电量耗尽 排除方法:接上充电器进行充电
  五、故障情况 接上充电器无法开机 可能原因:电池损坏,充电器损坏 排除方法:需将仪器发回厂家进行维修
  六、故障情况 充电器连接仪器后充电指示灯为绿色 可能原因:充电接口接触不良 排除方法:多次插拔充电器与电子数显推拉力计间的插头,使之接触良好
