轴承的使用
发表于:2026-6-5 13:22:08|本帖共 873 字 366
       9、轴承的使用 滚动轴承是精密零件,为了保持其精密度,务须慎重,细心地使用。保持轴承的清洁,避免强烈冲击和防止生锈都是使用轴承时需要特别注意的事项。 9.1轴承的保管 轴承涂敷防锈剂,包装後出厂。如果保管环境境适当,且包装良好则可保存数年。轴承之保管应注意下列事项: (1)於相对湿度60%以下之场所保管。 (2)不要直接放置地上,至少要离地20公分之台架上放置。(图9-1) (3)选放时须注意高度,不可选放太多。
  9.2 轴承的安装 轴装轴承时,如铁锤等直接敲击轴承端面可能损伤轴承,因此务须在套圈圆周上施加均等压力来装入套圈。又,如对某一方的套圈(譬如外圈)施加压力,经由滚动体将另一方的套圈(譬如内圈)压人则滚道面会发生压痕或伤痕,应予避免。 安装轴承须备有清洁及乾燥的工作场所。特别是超小及特小球轴承的组装若有尘埃侵入即大为影响轴承性能,因此应在无尘室进行,且必须检查轴承安装部位的尺寸精度、形状精度和光度,确认这这些量度都在容许公差内。除以上事项外,其他应注意事项如下: (1)轴及外壳(座)之配合面 毛边、碰伤、凸出部、锈痕、油污等去除,另外,端面一小段予以涂上油润滑,如Spindle油插入时会更容易。其作业程式如图9-2。 (2)组装用制工具 冲或压床等组装用制工具,选择合适之尺寸与轴承接触部位;安装工具上的污垢、毛边、切屑等都必须除去。 (3)轴承 轴承须在安装前才拆封。又,轴承是在非常乾净之制程中生产之高精密制品,请不要再作任何其他之加工,如清洗。 (4)过盈量小之轴承 过盈量较小的轴承组装,大致可区分为压入轴、压入外壳(座)和均等压入轴及外壳(座),如图9-3所示。组装方法系在常温下利用套筒压著套圈端面,藉套筒将轴承压入,压入力作用於轴承的中心(轴承要安装在轴时,须在内圈施力;轴承要安装在外壳(座时,须在外圈施力),使套圈的全圆周均匀地压入;但如果安装大量轴承,则采用手压机或油压机。非分离型轴承须同时装入轴及外壳(座)上时,用垫铁将内外圈均等压入轴及外壳(座)。 其他应注意事项,如不可用铁槌以敲打之方式组入造成损伤及避免灰尘侵入,如图9-4所示。
顶一下
2026-6-25 17:01:58|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-18 11:45:46|本帖共 6 字 回复
