高温鼓风干燥箱的结构特点与应用
发表于:2026-6-5 13:21:19|本帖共 1,174 字 688
       XCT系列高温鼓风干燥箱
  供厂矿企业、大专院校、科研单位及各类实验室等作烘焙灭菌及一般物品恒温干燥之用,但不适用于挥发性物品,易燃易爆品以免引起爆炸。其性能,通过电加热转变热能,使之恒温干燥。该系列电热恒温干燥箱高工作温度可达500℃.特别适合一些作高温干燥、热处理试验之用
  二.产品结构特点 *外壳采用加厚的冷轧钢及表面高温烘漆..外观平整而光滑.
  *内胆采用不锈钢板构成.可防腐.不易生锈.内胆和外壳有玻璃纤维做保温材料,工作室配有移动式隔板
  *采用耐高温的不锈钢电热管作加热元件,加热元件分布在工作室的内部
  *大门与箱体之间采用两层保温,材料为编织石棉绳。大限度保证箱内的温度不受外界气流影响. 使用寿命长.便于更换
  *箱体的保温材料采用耐高温的硅酸铝棉.有效隔热及防止热量散失,保温性能良好,表面不易受 影响
  *风机在工作室的侧下方,工作时空气由箱底进气孔流进,经发热丝加热再经鼓风装置流入工作室,再由箱顶排气孔排出
  *通过开启箱顶风门的大小,来调节箱内进排的空气量,并带出废气及水份。
  *采用微电脑智能控温仪,设定、测定温度均为数字显示,控温均匀、可靠。
  ,定时范围为0-999分钟
  三 XCT系列高温鼓风干燥箱技术参数
  名称
  单位
  型 号
  XCT-0
  XCT-1
  XCT-2
  XCT-3
  工作室尺寸
  长×深×高
  mm
  450×350×450
  450×450×500
  600×600×750
  800×800×1000
  外形室尺寸
  长×深×高
  mm
  770×580×760
  950×700×800
  1100×860×1050
  1250×1050×1350
  加热元件
   不锈钢加热管
  加热元件数量
  支
  2
  2
  3
  加热功率
  KW
  工作电源
  220V 50HZ
  220V 50HZ
  380/220V 50HZ
  380/220V 50HZ
  工作温度
  室温+20~500℃
  室温+20~500℃
  室温+20~500℃
  室温+20~500℃
  恒温灵敏度
  ±1
  ±1
  ±1
  ±1
  恒温波动度
  ±3%
  ±3%
  ±3%
  ±3%
  标配隔板
  块
  2
  2
  2
  2
  多可配隔板
  块
  2
  3
  风机功率
  W
  60W 2800转/分
  定时范围
  0-999min
  RMB(元)
  6800
  8600
  12200
  25500
  承接各类非标干燥箱及隧道烘房的制作
辛苦了
2026-7-15 12:20:13|本帖共 3 字 回复
