膜厚、涂层和镀层的测量
发表于:2026-6-5 12:28:14|本帖共 976 字 1170
       膜厚、涂层和镀层的测量 测厚仪也叫涂层测厚仪、镀层测厚仪、覆层测厚仪、漆膜测厚仪、膜厚测厚仪等称谓,可以算是涂料工业中使用的基本的测量仪器。
  一般认为大多数涂料的干膜和湿膜的关系是:
  干膜=湿膜×涂料固体份%
  对涂料厚度的错误估计将会导致在时间、材料和**上的不必要的浪费。如果涂膜太薄,其遮盖力及防护性能将可能不足而且会在重新涂装中浪费时间。如果涂装施工导致了过厚的干膜,将可能产生诸如开裂、剥落及需要过长的烘烤时间等缺陷,同时,涂膜过厚也会使成本增加。
  湿膜
  为了控制在表面施工涂膜的变化过程,通常希望当涂料还是在湿膜的情况下进行厚度测量。湿膜测量设备取决于测量表面区域的形状及所希望的测量范围。另外当干膜厚度只有在被破坏的情况下才可测量时,湿膜测量也很有用。
  干膜厚度
  准确的厚度测量可提供高质量且降低材料消耗。干膜测量可实现无损伤测量和多涂层的损伤测量。
  无损伤测量
  ------在铁基底材上使用电磁原理
  ------在非铁基底材上使用非电磁原理(涡流原理)
  -----绝缘和非导磁涂层包括:油漆、塑料、釉料、鉻、铜、锌、粉末涂料、电镀、镀锌、橡胶、硬鉻金属喷涂、陶瓷
  -----非铁基底材包括:铝、铜、黄铜、镁、不锈钢、锌
  -----铁基地才包括:钢、铸铁
  测量技术
  电磁感应
  该方法使用两个磁线圈测试,如果将其接近铁质磁性基材时,线圈磁场会发生变化。磁场的变化与探头和底材的距离有关应用此原理测量膜厚。即用两个线圈中的一个吸引磁流,利用两个磁极之间磁通量的变化测量漆膜厚度。此外,电磁感应运用由磁铁线圈驱动的交流磁场,将高精度的霍耳效应半导体融合于现代铁基探头之中。
  涡电流测量
  在非磁性底材(NFe)上测量非传导的涂层(NFe)时采用该方法,例如铝基材。涡电流测量方法基于电磁传导技术的原理。传导高平率交流电的细小电线圈产生一个磁场,根据其连接的交流电的方向而改变磁场方向。当Nfe探头接近传导底材时便产生涡电流,涡电流影响线圈的磁场。该影响,即漆膜的厚度取决于底材的特性,以及探头和底材的距离。
  底材涂层铝黄铜青铜铜铁镁不锈钢钛锌
  铝阳极电镀黄铜青铜镉硬质鉻铜阳极铝环氧树脂镀锌层清漆二硫化钼无镍电镀油漆塑料橡胶锡罩光漆非磁性;磁性 -- =磁性和非磁性都不能测量
  *仅当镍的含量大于或等于8% 北京时代山峰科技有限公司生产的涂层测厚仪均可以测量电镀层,膜厚等厚度!
看完对整体结构有了系统的认知。
2026-10-16 01:55:46|本帖共 15 字 回复
