测土配方施肥在农田中的应用
发表于:2026-1-9 11:16:12 3241
       测土配方施肥,也叫平衡施肥,这是现下我国大力推广的农业技术。概括来说分以下几个步骤:一是测土,即通过化验手段测定土壤有效养分含量。二是提供施肥配方,即根据农作物生育期对各种营养元素需要量,按着测定的土壤有效养分(各种营养元素)可供量,还需要通过施用肥料补充哪些营养元素及施用量,提供施肥配方,以备农民按配方施肥。三是合理施肥,根据不同作物选择适宜的施肥期,适宜的肥料品种搭配。
    在测土配方施肥实践中,人们注重解决土壤有效养分元素含量的测定上,以为只要把耕地土壤有效养分元素含量测定准确,其他步骤容易解决。因为农作物需要的养分是由土壤和肥料两个方面供给,作物所需养分是依据计划产量计算出来的,肥料的养分含量是固定的,只有土壤有效养分含量是未知的。所以只要把土壤有效养分含量测定(化验)准确,其余问题迎刃而解,具体应用养分平衡公式进行计算就解决了。也就是由农作物计划产量、农作物单位产量需肥量,土壤供肥量、肥料有效养分含量和肥料利用率等五个因素求得,养分平衡公式如下:
    多数地区的做法是先用养分平衡式确定氮肥用量,后再依据农作物需肥比例,肥料利用率和土壤供肥水平确定磷、钾肥施用量,至于农作物所需的中微量元素如何补充,大多数地区尚未普及此项工作。
    上述步骤看似简单,实际上测土配方施肥是综合性的农作物施肥管理技术,如果不能正确认识,只凭简单地取土化验,提出配方,就去指导农民按配方施肥,大面积推广,是有风险的,弄不好会造成损失。因为农作物产量是受多种因素制约的,如土壤类型和供肥能力,作物特性和肥料性质,作物需肥量和肥料养分含量之间的关系,有机养分与无机养分之间的平衡,甚至气候、温度、水分等诸多因素,都制约作物产量。如何协调这些因素,不是只凭取土化验就能准确地提出符合实际的配方。这种养分测定方法测出的结果,只能是定性的对施肥做出推荐意见,要想提出切合实际情况的配方施肥还必须有区域性田间试验做参照,二者互为参照,互相补充,缺一不可。
    建立田间肥效试验,是要布置田间肥料效应小区试验,查清土壤养分校正系数,土壤供肥能力,作物需肥规律和肥料利用率,基肥、追肥分配比例,施肥期和施肥方法,汇总土壤测试数据和田间试验数据,为测土配方施肥的设计提供校正意见,使测土配方施肥具有地区性、可靠性、准确性,避免大面积推广应用出现风险。
    田间试验具体做法是:依据不同地区主要作物为对象,设置测土配方施肥试验小区,选择有代表性地块,设置当地习惯施肥、测土配方施肥和无肥区三个处理模式,摸清测土配方施肥的应用效果,验证和完善肥料施用配方,确定符合当地条件的测土配方施肥方案。农技推广部门可按测土配方施肥方案,以各种单质和混配肥料为原料,配制地区性配方肥,向当地农民推广。也可制定地区性测土配方施肥建议卡,向农民推广,引导农民应用测土配方施肥技术,提高农民群众正确认识测土配方施肥,普及科学施肥技术。
  目前各地推广的测土配方施肥还于氮、磷、钾三大元素。随着科技进步及农作物单产不断提高,不久将会对钙、镁、硫、锌、硼、锰、铜、铁、钼、氯等中微量元素也纳入测土配方施肥范畴。这些元素也是作物必需的营养元素,缺少时必然影响作物产量,现已发现辽西地区有些土壤多钙缺硫,也有些土壤缺锌缺硼,由于目前化验设备化验手段尚不完善,不能普遍地对中微量元素进行测定,这些都有待测土配方施肥技术进一步完善,以满足农业发展需要。
   焦双编辑
这个技术点很有帮助
2026-1-25 09:15:45 回复
点赞
4 天前 回复
