电动丝杆升降机厂家,丝杠升降机液压系统在一般工作环境下的维护
发表于:2026-1-9 11:06:32|本帖共 701 字 3327
       丝杠升降机的液压系统(Hydraulic systems)正常运行是其技术状况良好的主要标志。合格的液压油是液压系统可靠运行的保证,正确的维护保养是液压系统可靠运行的基础。因此,小编根据工作实践,对丝杠升降机液压系统在一般工作环境下的维护作了粗浅的探讨。
  1。防止固体杂质混入液压系统
  清洁液压(hydraulic)油是液压系统的生命。液压系统中有许多精密零件,有的有阻尼孔,有的有间隙。若有固体杂质侵入,会造成精密管件的应变、发卡和油路堵塞,危及液压系统的安全运行。固体杂质侵入液压系统的常见方式有:液压油脏污(污秽不洁);注油工具不干净;不小心加油、修理和维护;液压元件排屑等。
  2。防止空气入侵液压系统
  在常压和室温下,液压油含有体积(volume)比为6~8的气体。当压力降低(reduce)时,空气将脱离油,气泡将破裂,这将空化液压元件(Hydraulic element)并产生噪声。大量空气进入油中会对丝杠升降机有加剧汽蚀现象,增加液压油的可压缩性,使工作不稳定,降低效率,造成执行机构工作爬行等不良后果。
  3。机械作业要柔和平顺
  在操作控制过程(guò chéng)中产生的冲击载荷一方面导致机械结构的早期磨损、断裂和断裂,另一方面在液压系统中产生冲击压力。冲击压力还会造成液压元件损坏,油封与高压油管、胶管压力接头处漏油或爆管过早失效,溢流阀动作频繁,油温升高。
  液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却(cooling)和密封的作用。液压油选择不当是液压系统失效和耐久性下降的主要原因。不同等级的液压油不能同时使用,以防止液压油发生化学反应和性能变化。深棕色、乳白色、异味液压油为变质油,不能使用。
马克
2026-4-10 06:40:02|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-4-19 05:37:21|本帖共 4 字 回复
2026-6-2 09:31:16|本帖共 4 字 回复
资讯简洁高效
2026-11-3 18:26:07|本帖共 6 字 回复
