Fluke 1732三相能耗功率计应用
发表于:2026-6-5 11:06:22 3342
       Fluke 1732三相能耗功率计应用
  Fluke 1732三相能耗功率计负载研究:
  了解当设备的各部分在容量*低和*高的情况下运行时,分别消耗了多少能源。在添加额外负载之前检查电路的容量(该过程现存多种标准)。负载研究还可以确定以下情况:您可能会超出电路允许的*大负载,或达到了电力公司约定的峰值需求。为了方便起见,有些负载研究仅测量电流,这样可使测量设备的安装变得快捷简单。通常情况下,*好进行 30 天的负载调查,以便能在测试过程中接触所有典型的负载条件。能源评估:量化改进前后的能耗,证明节能装置有效
  Fluke 1732三相能耗功率计能源调查:
  对于能源调查,用户经常会询问应对那些部分进行测量答案是测量设施内的多个点。从主要的馈线开始;将此处测量的功率和能源结果与电表的读数进行比较,确认电费是否正确。然后向下游移动到较大的负载;通过进户线下游配电柜的电流额定值,用户应该可以轻松识别这些负载。对多点进行测量可让用户**了解待开发设施不同部分的能源使用情况。用户常问的**个问题是:能源调查要持续多久。调查时间取决于具体的设备,但是用户*好让自己的调查期达到典型的设备活动周期。如果设备运行一个工作周(五天),在周末停机,那么为期七天的调查就很有可能捕获典型的状态。如果设备每天连续运行 24 个小时,每年365 天,那么,只要您没有设置计划的维护时段,**就足以反映出能源的使用情况。要**了解设施的能源使用情况,用户并不需要在设施中消耗能源的每个点同步进行测量。要**了解这一信息,仅需挑选几处进行测量,然后在动态时间范围内进行对比即可。例如,您可以将某个典型的星期二上午 6:00 到午夜 12:00 的进户线结果与设施中较大负载的结果进行对比。通常情况下,这些分析结果之间有一定的关联性。
  Fluke 1732三相能耗功率计记录相关的模拟测量:
  在进行能源研究时,记录相关的模拟测量值(例如温度、电压、电流或压力)很有帮助。这些变量提供了更**的工作状况一览,从而让您可以将资产性能数据与能耗相关联。将这些变量关联起来,可为您调整成本节约计划提供所需的更多数据。有了 Fluke 1734,*多只需使用两个 Fluke Connect 无线模块即可捕获这些测量值,而且这些值将随功率和能源读数一起自动记录。
  Fluke 1732三相能耗功率计功率和能量记录:
  当设备的某部分运行时,它会立即消耗一定的电量(以瓦 (W) 或千瓦 (kW) 为单位)。运行期间,消耗的电量会累积,被称为消耗的电能(以千瓦时 (kWh) 为单位)。电能是电力公有偿提供的商品;电力公司会提供每千瓦时收费的标准。电力公司可能还要收取其他费用(例如峰值需求费),峰值需**特定时间段(通常为 15 或30 分钟)的*大电力需求。此外,还有功率因数收费,这取决于设施中的容性负载或感性负载的效果。通常情况下,对峰值需求和功率因数进行优化会降低每月的电费。Fluke 1732和 1734 三相能耗功率计可以测量和区分这些影响,从而方便您分析结果并节约成本。简化的负载研究:如果进行电压连接很困难或不现实,那么简单的负载研究功能可让用户执行简化的负载研究(仅测量电流)。用户可以输入预期的额定电压,以创建模拟的功率研究。为了**地研究功率和能源,用户需要同时监测电压和电流,但是这一简单的方法在某些情况下很实用。
