化工行业常用的流量计
发表于:2026-6-5 10:30:51 2468
       化工行业常用的电磁流量计,一般为小口径的居多,DN15-DN150之间。由于测量的主要是酸碱盐等溶液,所以一般选用聚四氟乙烯或PFA等氟塑料作为衬里,电极的选择就要根据所需测试的溶液来定了,常见的是不锈钢(测水用)、哈氏合金C、钛、钽甚至白金。一般温度主要是有衬里的耐温决定的,氟塑料的耐温基本在150-200左右。压力常见的为4.0MPa,当然,你也可以特殊订货,至42MPa均可以生产。盐酸溶液如果浓度较低,可选用哈氏合金B,若浓度较高,可选用钽或白金。衬里为聚四氟乙烯或PFA等氟塑料。优点是精度高(一般为0.3%),导管内部无阻流件,没有压损,属于节能型产品;缺点是凡是不导电的介质是无法进行计量的,还有就是在测量固液两相流时,仪表有时会显示波动较大。
