高速浮选机提升浮选速度关键因素
发表于:2026-6-5 10:22:44 4385
       在进行调查统计的时候,用户总是发出这样的抱怨,比如由于产品需要赶进度,在浮选车间内浮选机浮选速度过于缓慢。当调高速度后其浮选效果又很难保证。那么,有没有这样的浮选设备可以提供给广大生产厂家以提高其运行速度并保证必要的浮选质量呢?
  其实,这样的方法还是有的。在河南豫晖矿山机械的设计部里,有关家就指出在这里的选矿设备试验基地里,已经可以生产高速浮选设备。在试验的结果来看,其浮选的质量甚至优于低速传统浮选设备作业流程。那么,大家就一定会问,你们的浮选机究竟是通过哪些途径来提高浮选速度的呢。就此,河南豫晖的家做了如下的回答。
  要想明白浮选速度的重要性,先我们先讲一下浮选速度的概念。浮选速度是指达到一定回收率(或浮选机单位生产能力)时,所需要的浮选时间。提高回收率和缩短浮选时间,也就是提高浮选速度。
  那么,就不难发现它主要牵扯两方面的内容,一方面是回收率,另一方面是浮选时间。通过这两方面的改进就可以全面地提升浮选速度。具体在选矿设备浮选机上的改进主要涉及以下几个方面。
  其一,由于起泡剂的重要性,河南豫晖浮选机特别为浮选机起泡剂设立单检测系统,通过家系统的数据回收,为企业提供合理的起泡剂添加方案。其实,合理的调整药方,特别要注意起泡剂的用量。一般说来,稍微增加些起泡剂就会促进浮选速度。但必须注意:过量的起泡剂会减低选择性,所以,在精选时和捕收剂量较大的情况下,更应该注意起泡剂的用量不要过量。
  其二,在适当范围内,增加浮选机叶轮转速,减低槽子深度,使叶轮和盖扳间隙缩小以求尽可能多地增加充气量的,这也在一定程度上促进了浮选速度。
  其三,改良浮选槽使得矿浆可以较快速度通过浮选槽。全面抛弃并联槽,采用的串联槽技术,以求提高浮选速度。
  其四,精选槽的大小采用可调控装置,可以为复选技术工人提供更宽阔的操作平台,减少了矿浆滞留现象的发生。有效避免了精矿泡沫贫化,浮选速度下降的情况的发生。
  其五,采用浮选通道药剂控制系统,可以将矿浆浓度控制在合理范围内,从而得到较大的浮选速度。
  以上这些只是河南豫晖机械高速浮选机的基本作用原理。在运用浮选机进行浮选作业时,河南豫晖提醒广大选厂一定要做好数据记录工作。针对不同的工况,这些数据可以为将来的工艺改造提供较基本的依据和必要的经验支持。
