超微量分光光度计的优势特点
发表于:2026-1-9 10:53:59|本帖共 941 字 905
       超微量分光光度计是精密光学仪器,出厂前经过精细的装配和调试,如果能对仪器进行恰当的维护和保养,不仅能保证仪器的可靠性和稳定性,也可以延长仪器使用寿命。 超微量分光光度计常用于定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA。核酸的高吸收峰的吸收波长260 nm。每种核酸的分子构成不一,因此其换算系数不同。定量不同类型的核酸,事先要选择对应的系数。如:1OD 的吸光值分别相当于50μg/ml的dsDNA,37μg/ml的ssDNA,40μg/ml的RNA,30μg/ml的Olig。测试后的吸光值经过上述系数的换算,从而得出相应的样品浓度。 超微量分光光度计的工作原理是利用分光光度法对物质进行定量定性分析的仪器,常用于核酸,蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。无论在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域 ,还是在化工、医药、环境检测、冶金等现代生产与管理部门 ,紫外可见分光光度计督有广泛而重要的应用。 超微量分光光度计的优势特点: 1)采用坡算法(获得),无需进行空白测量,抗干扰性强,即使样品基座受到污染,也能够得到非常的测量结果; 2)操作简单:2步式操作:滴入样品,进行测量;无需进行空白测量,无需预先设定路径长度,无需手动合上盖子; 3)采样:采用高分辨率相机检查液滴的位置和形状,避免出现采样错误; 4)采用环境友好LED灯,有效减少能耗; 5)支持多种设备连接:USB 盘 / 手机App. / PC; 支持直接将测量结果发送至手机;生成PDF和EXCEL文档;通过有共享;连接打印机等功能; 6)采用4.3英寸全色彩触摸屏和用户友好型软件,直观简单; 超微量分光光度计 所需样品体积小,仅需1~2μL 不需要比色皿,用移液枪直接将样品滴加到检测平台上,测量时样品自动形成液柱,检测完成后只需用干净的吸水纸将样品从检测平台上擦拭干净即可 具有1mm和0.2mm两个光程(电机控制自动选择光程),样品无需稀释,测量范围可达到常规分光光度计的50倍 氙气闪光灯为灯源,寿命长,性能稳定 不需要预热,可随时检测 显示吸光度值的同时,程序直接给出浓度值(核酸、蛋白和荧光染料) 体积小:相当于一本字典大小,仅占16.5厘米实验室空间
评论列表(5)
2026-5-24 03:56:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 05:57:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 13:55:17|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-9 19:26:56|本帖共 3 字 回复
看完对应用场景的理解加深了很多。
2026-9-27 08:36:06|本帖共 16 字 回复
