PD630-E44
发表于:2026-6-5 09:22:25 3736
       PD630-E44多功能电流电压表 PD630-E44多功能电流电压表 *、PD630-E44产品介绍 标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态 二、功能特点 ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ●精度: ≤±0.5% ● 精度:0.5 % ● 测量方式:交/直流系统 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 允许过量程:瞬时:2倍/5秒; 持续:1. 2倍 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 三、安装使用注意事项 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 取出仪表、安装卡; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 使用前,仪表需通电15分钟。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 四、斯沃项目案例 北京紫贵庄园.陕西韩城矿务局.山东新沂铁路医院.日照关办公大楼.内蒙古万佳食品有限公司.天津空港物流加工区.日照公路局小区.北京西潞园小区.内蒙丘原县温馨家园小区住宅.新疆乌鲁木齐宾馆.北京荣尊堡*公寓.广安市前锋医院.山东滨州博兴.永平农业银行办公楼.东港区人民检院业务办公楼 多功能电流电压表 多功能电流电压表
