封箱机热封刀面不平整的原因及解决方法
发表于:2026-6-5 08:49:34 1551
       随着包装行业的日益发展,封箱机的应用也越来越普及。相对于其它包装设备来说自动封箱机的故障率相对较低,比较容易发生故障的地方基本只限于热封刀。当热封刀面出现不平整故障时,我们该如何解决?
  封箱机的热电耦装在热封刀中,用于感应包装产品所在温度的传递情况。热封刀的三个螺杆分别起到支撑加固刀片(中间螺杆)和调节热封刀压力的作用(上下刀片有弹簧)。所以热封刀面不平整的主要原因是中间螺杆的歪斜或者上热封刀的弹簧压力问题。如果是中间螺杆的水平状态问题,只需调整中间螺杆的位置,如果是因为热封刀不平衡则需要调节压力弹簧。当弹簧向外退封箱机的热封刀会往下坠,下刀片的弹簧向上拧紧的话热封刀就会往上移动。
