发表于:2026-6-5 08:32:56|本帖共 4,351 字 3862
长度换算
1千米(km)=0.621英里(mile)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1英寻(fm)=1.829(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1英尺(ft)=12英寸(in)=0.3048米(m)
1英里(mile)=5280英尺(ft)=1.609千米(km)
1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1码(yd)=3英尺(ft)=0.9144米(m)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
面积换算
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
体积换算
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)
1千立方英尺(Mcf)=28.317立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)
1英亩•英尺=1234立方米(m3)
1美加仑(gal)=3.785升(L)
1美夸脱(qt)=0.946升(L)
1英加仑(gal)=4.546升(L)
1美吉耳(gi)=0.118升(L)
1美品脱(pt)=0.473升(L)
1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
质量换算
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1长吨(long ton)=1.016吨(t)
1千克(kg)=2.205磅(lb)
1磅(lb)=0.454千克(kg)[常衡]
1盎司(oz)=28.350克(g)
密度换算
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130
API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
运动粘度换算
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度换算
1泊(P)=0.1帕•秒(Pa•s)
1厘泊(cP)=10-3帕•秒(Pa•s)
1磅力秒/英尺2(lbf•s/ft2)=47.8803帕•秒(Pa•s)
1千克力秒/米2(kgf•s/m2)=9.80665帕•秒(Pa•s)
力换算
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
温度换算
K=5/9(°F+459.67)=℃+273.15
n℃=(5/9•n+32) °F
n°F=[(n-32)×5/9]℃
1°F=5/9℃(温度差)
压力换算
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2) =0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
压力 1巴(bar)=105帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
传热系数换算
1千卡/(米2•时•℃)[1kcal/(m2•h•℃)]=1.16279瓦/(米2•开尔文)[W/(m2•K)]
1千卡/(米2•时)[1kcal/(m2•h)]=1.16279瓦/米2 (W/m2 )
1英热单位/(英尺2•时•°F)[Btu/(ft2•h•°F)]=5.67826瓦/(米2•开尔文)〔(Ww/m2•K)〕
1米2•时•℃/千卡(m2•h•℃/kcal)=0.86000米2•开尔文/瓦(m2•K/W)
热导率换算
1千卡(米•时•℃)〔kcal/(m•h•℃)〕=1.16279瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
1英热单位/(英尺•时•°F)〔But/(ft•h•°F)=1.7303瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
比容热换算
1千卡/(千克•℃)〔kcal/(kg•℃)〕=1英热单位/(磅•°F)〔Btu/(lb•°F)〕 =4186.8焦耳/(千克•开尔文)〔J/(kg•K)〕
热功换算
1焦耳=0.10204千克•米=2.778×10-7千瓦•小时=3.777×10-7公制马力小时 =3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf•m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft•lbf)=1.35582焦耳(J)
1千瓦小时(kW•h)=3.6×106焦耳(J)
1米制马力小时(hp•h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKhp•h)=2.68452×106焦耳(J)
功率换算
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1千克力•米/秒(kgf•m/s)=9.80665瓦(w)
1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
速度换算
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
渗透率换算
1达西=1000毫达西
1平方厘米(cm2)=9.81×107达西
地温梯度换算
1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft) =1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
油气产量换算
1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,平均)
1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)
10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d)=103.36亿立方米/年(m3/a)
1万亿立方英尺/日(tcfd)=283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)
1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,平均)
1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,平均)
气油比换算
1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
热值换算
1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
热当量换算
1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
1千克原油=1.4286千克标准煤 |
