广东激光打标机的五种常见故障及解决方法
发表于:2026-6-5 08:30:09|本帖共 969 字 3384
       广东激光打标机的五种常见故障及解决方法。
  使用激光打标机时,如有异常,如不能及时解决,将直接影响车间产量。激光打标机维护麻烦,但原理简单,没有专业技术人员,很多问题是可以自行解决的。以下是激光打标机常见的五种故障排除方法。
   一、激光打标机打不出字怎么办?
  如果F2无法标记,可能是机器故障。
  1.软件激光类型设置不正确;
  2.光路不对;
  3.激光电源未通电或损坏;
  4.控制信号线断裂或插头松动或控制卡断裂;
  5.激光坏了。
  解决方法:如果F2可以玩,按F3,然后打开端口,看标记后的数学,调整一下,0-15可以一个一个试试,不同品牌的机器好像不一样。
  二、如何做激光打标机的焦点转移。
  因为每个聚焦镜对应的是焦深的范围,而在使用偏离焦点的方法时会很容易导致图案的大规模打标,边缘处于焦深的临界点或者超出焦深的范围,所以很容易产生不均匀的效果。因此,离焦标记的方法需要考虑激光能量。
  3.激光打标机的打标图案局部不清晰。
  1.解决方法:检查成型板厚度是否均匀,成型压力是否过低,温度是否过低,机器精度是否下降。
  2.工艺控制要点:模板厚度误差应控制在0。O01mm,硬度应保持在230-280n/mm内,由于全息图是通过对模辊施加一定的压力来模制干涉条纹,如果模板的硬度不够,在压印过程中内应力会使模板变形或损坏。
  第四,激光打标机光输出弱。
  1.焦距没调好,重新调焦距。
  2.不选择软件标记的CW方式,光线会比较弱,所以选择CW方式。
  3.腔体、全反射镜、半反射镜、扩束器调整不好,要重新调整。
  4.激光没有打到振镜中心,或者振镜的镜片划伤。重新调整光路,或者换电流计。
  5.全反或半反镜头、对焦镜头、振动镜头、Q开关镜头脏污或划伤。擦拭干净或更换。
  6.Q开关调节不当。正常情况下,做标记时会发光。不打标时,Q开关应锁定激光器。激光电源的电流可以调大,可以把倍频器放在半透半反前面,看看有没有漏光。如果有漏光,光线会很弱。重新调整Q开关。
  5.激光打标机不能发光。
  1.如果电路板损坏,请更换电路板。
  2.如果Q开关断开,更换Q开关。
  3.Q驱动坏了。更换Q驱动。
  4.激光电源坏了,换激光电源。
  5.光路调整不好,重新调整光路。
  6、计算机控制系统或计算机阻塞,重新安装系统或更换计算机。
  7.电路板和驱动器之间的信号连接断开,因此请更换或重新焊接。
  以上是一些常见的问题。更多技术问题,请。
支持
2026-6-12 10:38:59|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-6-14 19:05:30|本帖共 5 字 回复
2026-7-10 14:18:12|本帖共 4 字 回复
