分享次氯酸钠发生器将迎来持续增长的发展新机遇!
发表于:2026-6-4 14:41:29|本帖共 579 字 3234
       一.说明 电极清洗机是用于清洗次氯酸钠发生器电极内的水垢。在电解过程中,钙、镁等离子的化合物会逐渐沉积在电极壁上形成水垢(沉积速度与当地水质的硬度有关)。水垢形成后电解效率会下降,水垢严重时会堵塞电极内部影响使用。此时就应该对电极进行清洗。 二.使用方法 清洗电极时应关闭流量计调整阀门、关闭通向储液罐的阀门、关闭盐水罐的上下两个阀门、关闭清洗机上的排放阀门。 将清洗机的给水管(水泵出口)与电极的清洗口连接,清洗机的回水口(清洗机上面的出口)与电极的另一清洗口连接。 清洗电极时可2个或4个一起清洗。推荐2个电极一起清洗然后再清洗另外2个。 打开连接清洗机管路的两个阀门、打开清洗机上的给水阀门。 5.10:1配制盐酸清洗液,即10份水1份盐酸(盐酸浓度大于30%),大约需配制35――40清洗液。打开门窗或排风扇。确认清洗管路没有关闭的阀门,开启水泵。清洗机回水管内会有大量的气泡排出,在清洗过程中气泡会逐渐减少,最后减少的微量。此时再加500-1000mml的盐酸,如果清洗机回水管路又有气泡排出说明还没有清洗干净应继续清洗,继续投加盐酸。直至只有微量气泡排出为止。 在清洗过程中如发现清洗液减少,应及时停泵检查有无漏液。切记不可用浓盐酸清洗电极。 清洗完毕后将所有阀门恢复原状,并排掉清洗机内残液。 打开电极下阀门放空电极内清洗液,开启盐水泵用盐水把电极内盐酸清洗干净。
