捏合机的工作原理\捏合机的操作规则\了解机器的性能和结构 -成都捏合机
发表于:2026-6-4 14:39:47|本帖共 739 字 4447
       捏合机的工作原理\捏合机的操作规则\了解机器的性能和结构 -成都捏合机 捏合机的工作原理捏合机工作时,电机通过减速器驱动至主动桨叶,从动桨叶通过行走机构驱动,搅拌桨叶的螺旋叶片带动物料进行轴向挤压和径向挤压。不仅是高速挤压,还有低速挤压;进行挤压和分离运动,使物料充分捏合、摩擦、混合和均匀混合,以加速物料的物理和化学反应。为了保证物料在搅拌和捏合过程中不产生大气泡,保证产品的致密性,可以采用真空捏合机;换句话说,在物料的捏合过程中,抽真空,真空度可达0.094兆帕。捏合机的操作规则:捏合机的操作规则 (a)机器测试:
1.调试前,操作员必须了解机器的性能和结构。 2、必须清洗残油,检查润滑部位,如油流、油杯、油孔是否堵塞,然后注入润滑油(润滑脂)。 3.检查翻缸电器的控制部分是否灵敏(电动翻缸式),限位开关(行程开关)的方向是否符合要求。否则,情况将会逆转。 4.在启动液压缸转动捏合机之前,检查液压系统的操作是否灵活,液压缸转动和复位是否准确和到位。启动机器前,将液压油注入油箱。5.检查电热管是否充满导热油(使用前应加足导热油,出厂时不加)。 (2)注意事项: 1.严禁在揉捏物料粘住或凝固时启动机器,以免损坏设备。每次工作后,搅拌筒中的剩余材料应进行清洁,以便重新进料。 2.严禁在不添加导热油的情况下使用电加热捏合机,即通过电源加热,造成电热管燃烧。 (3)维修和保养 1.润滑部分应经常加油。对于滴油润滑,每班至少应添加两次油。每20天加一次油,进行压入润滑。油池应每三个月更换一次进行润滑。 2、墙板轴封,应根据使用磨损情况,适当调整或更换轴封。 3、经常检查蒸汽管道和接头,不允许有泄漏现象。 4.机器运行六个月后应进行大修,易损坏的零件应进行检查,并进行适当的修理或更换。 成都捏合机
好文留痕,支持原创分享。
2026-10-19 00:01:16|本帖共 12 字 回复
