计量蠕动泵-计量蠕动泵的使用技巧
发表于:2026-6-4 14:37:50|本帖共 816 字 3975
       在各行各业中,一般使用计量蠕动泵来对液体进行精密传输,由于具有无污染、精度高、密封性好等许多的优点,所以这种泵的销量也是非常好的,用的人多了,相应的使用问题也随之而来,有许多客户在刚使用这种泵时,总是会出现一些错误操作,下面雷弗为您讲解下计量蠕动泵的使用技巧。 计量蠕动泵组成及功能泵是由三大部件组成的,分别为驱动器、蠕动泵泵头和软管。它的原理是通过泵头内的滚轮对软管的挤压,使软管进口处为负压,从而使液体充满管内来进行传输。整泵采用3.5寸彩色液晶屏显示,形象直观,并配备了触摸屏配合按键操作和流量和时间工作模式,给用户带来了良好的体验。 计量蠕动泵使用技巧1、在使用新泵时,建议先检查一番再进行测试,主要检查外观的完整性以及配件是否有缺失。2、测试的时候要依照产品说明书来进行测试,不能凭借猜测来使用。因为计量蠕动泵在不断的改进,所以阅读说明书有助于更快的掌握泵。3、如果泵需要在室外使用的时候,需要给泵加上一个保护罩,因为遇到下雨天,雨水淋湿驱动器,可能会造成短路现象。4、蠕动泵软管一般情况下可以使用硅胶管,但是特殊的额液体需要特殊的软管,要具体分析,不能一概而论。5、泵停止使用的时候,请在轴承部位加上点润滑油,以便于下次使用。6、不工作时松开压管压块可延长泵管寿命。泵是靠挤压软管和软管自身的回弹产生吸力来输送液体的,要想保持泵管长寿,在不使用泵的时候,尽量将泵头压块提起,使泵管处于自然不受压状态,从而延长泵管寿命。7.在泵工作很长时间后,要检查软管的磨损情况,以避免管的磨损泄露,造成损失。8、管道的入口应尽可能短,管道的接头和直径不应低于安装在泵头中的卡住管道的直径。泵的吸力是由泵管的回弹引起的。如果管道特别是进水管过长或直径变小,吸入端阻力过大,阻力过大会堵塞泵管的回弹,实际流量损失很大(可以搭配沉头来使用)。相反计量蠕动泵出口管道直径变小或管道过长,由于泵的排出压力通常较小,当排出阻力过大时,输出流量会减小。
不错
2026-6-26 12:30:44|本帖共 2 字 回复
2026-7-15 18:01:12|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
