砌墙砖收缩膨胀仪参数
发表于:2026-1-9 10:36:59 2255
  砌墙砖收缩膨胀仪参数: ■百分表量程:0~10mm; ■小刻度值: 0.01mm; ■标准杆长度:(256±0.02)mm; ■标准杆测头球面半径:SR=2.25mm; ■测量范围:251mm~261mm
  推荐产品路面构造深度测定仪
  砌墙砖收缩膨胀仪使用方法: ■先将标准棒置于工作台上,拧动调整螺丝使之近似垂直。 ■将测量框架置于标准棒的顶头,调整螺杆和螺母,使百分表对准零位(或记下百分表之刻度)。 ■将制作养护好的试件两端擦拭净,然后放置在工作台上,然后把测量框架套在试件上,并左右移动表框,使试件与测量框架的测量头准确地接触,此时即可开始读数,并记录下表盘上的刻度值。 ■如果实验不是连续进行或实验历时较久后,则在测试前须先在标准棒上校准测量框架。
  砌墙砖收缩膨胀仪注意事项: ■使用时,忌用手直接与标准棒接触,应持外外套部分,以防止标准棒受人体手温的影响。 ■仪器用完毕后,应将测量框架的测量头和百分表探拭净,并涂以钟表油;测试过程中,应使百分表的测头缓慢而平稳地与试件接触,不允许冲击和碰撞,严禁将百分表测杆顶过大量程范围,以免影响表的灵敏度和使用寿命。
  砌墙砖收缩膨胀仪用途: 该仪器适用于砌墙砖生产厂、科研单位、大专院校、建工部门等单位用来检测烧结普通砖、粉煤灰砖等砌墙砖的收缩及膨胀变形量。
  砌墙砖收缩膨胀仪结构:
  主要是由:底座、试样架、测量表架、上测头、紧固螺钉、下测头、百分表、标准杆、试体固定螺钉、底座调整螺丝等组成。该产品是依据GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》标准设计制作,上下测头采用90°锥形凹座。具有使用方便、测量精度高、速度快、读数清楚等特点。
  参数: ■额定电压:380V ■搅拌锅额定容量:23.6L ■搅拌容量;20L ■额定频率:50HZ ■额定功率:2.5KW ■搅拌转速: (分为三个档)I 档 45r/min II档 90R/min III档 150r/min
  操作过程: 使用前把搅拌机放到水平的工作台上面,把搅拌机与操作柜电源连接好,然后按下启动开关再慢慢旋转调速开关,搅拌开始。
  注意事项: ■使用前要仔细阅读说明书,严格按操作规程使用。 ■开机前必须接好接地线装置,工作中不可随意拆除,以免发生触电。 ■机器工作时,手不准伸入搅拌锅内,以免发生意外。 ■发现机器有故障应立即停机,找专业人员检查。 ■搅拌完成后将料桶及搅拌叶拆下后清洗,凉干保存。 ■搅拌锅拆,装时一定要轻拿轻放,以免磕碰变形无法正常使用。
  标准与优点: 该产品根据GB/T 25044-2012《砌墙砖抗压强度试样制备设备通用要求》技术规程设计生产的新型强度试验搅拌设备。是拌制净浆的专用设备,控制系统采用程控变频技术,具备转速连续可调、数字显示、外型美观、操作方便等优点。
  工作原理: 利用搅拌臂与搅拌锅之间的相对运动砌墙砖抗压强度试验用浆搅拌的装置。 本设备适用于工业与民用建筑砌墙砖抗压强度制备用试验设备。
这个方案值得学习
2026-2-7 21:54:37 回复
支持
2026-6-14 05:58:50 回复
