燃气锅炉房应选用什么样的风机?
发表于:2026-6-4 13:49:46|本帖共 520 字 177
       电热水锅炉房应设置防爆泄压设施。燃气锅炉房应有良好的自終通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。设置机械通风设施时,其机械通风装置应设置导除静电的接地装置,通风量应符合相关规定。
  1.电蒸汽锅炉选用主要控制参数为额定蒸发量,锅炉设计热效率,额定蒸汽压力,额定输入电功率等。
  2.采用电蒸汽锅炉应符合国家与地方有关标准、规范的限制要求。选用时宜采用蓄热电锅炉系统,即在电网用电低谷时,将热量储存在蓄热介质中;在电网用电高峰阶段,将储存在蓄热介质中的热量释放出来供用户使用。电热水锅炉的特点是,对于峰谷不同电价,可为用户节约运行费用,并通过对电网的移峰填谷,有益于电网安全、经济运行。
  3.电热蒸汽锅炉配合蒸汽蓄热器可以蓄存较多、较高参数的热量,但电热蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系统造价高,要求运行管理水平较高,因此,对于供热参数要求不高的采暖、生活、空调系统,电热蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系统很少应用。
  4.电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。
  5.确定电锅炉的负荷和台数时,应结合锅炉房配用的变压器容量综合考虑。多台电热水锅炉可共用一台变压器,但不允许多台变压器共同给一台锅炉供电。单台电蒸汽锅炉的功率不宜大于2.4MW.
2026-6-13 13:37:19|本帖共 4 字 回复
