半自动贴标机常见的故障及解决方法
发表于:2026-6-4 13:27:46|本帖共 836 字 149
       ​半自动贴标机的以下异常使用现象你遇到过吗? 给产品贴上标签已经成为产品生产过程中的一部分,在产品经济快速开展的今日,半自动贴标机就应运而生了,广受市场欢迎。消费者的评估和满意度是决定产品质量的标准,现在要想让产品到达近乎,单单靠产品的质量是无法满意消费者的需求的,而半自动贴标机的效果就是画蛇添足,只要贴标机的装点才能使产品到达的程度。 半自动贴标机的精度一般描绘为正误差和负误差,比如:正0.5mm,负1.0mm;更常见的是正负误差要求相同的,就表述为±1mm,±2mm等等,它的含义也是说标签的边沿方位,就需要落在中心线(指定位置)左右1mm或2mm规矩的间隔区间内,超出来就是精度不合格,购买贴标机的时,必定要将精度这个具体标准跟贴标机厂家交流清楚,这样买回来的设备才保证是合格的设备! 下面我们盘点下半自动贴标机贴标不准的几类现象。 1、半自动贴标机会漏贴标签现象,通常是这两个状况:测物电眼灵敏度欠佳,调整适合的电眼灵敏度即可;贴标速度过慢或输送带速度过快,速度需调整。其他,还有其他的常见缺点。 2、半自动贴标机不出标签。首要检查是否体系缺点,检查缺点原因。其次,检查测物电眼:方位不对,需调整电眼方位;电眼缺点,则需替换电眼。贴标头标签拉纸不行紧,也会导致不出标签的缺点,调整拉纸即可;或许出标头电源未接通,接通电源即可。 3、半自动贴标机接连出标。检查标签电眼:标签电眼方位不对,调整电眼方位;标签电眼缺点,调整或替换标签电眼。 4、半自动贴标机贴不上标签。首要分六种状况:出标速度过慢,调高出标速度;预留标签不行长,调长预留标签长度;出标速度太快,调小出标速度;测物电眼离出标端太远;间隔太小,调高夹送带速度;标签粘性差或被贴物不洁净。 5、半自动贴标机标签贴后起皱纹。这一缺点直接影响到了贴标效果和质量,需细心打扫。一般有两种状况:预留标签太长,需调小标签预留长度;送标速度太快而夹送带速度相对较慢,需调整二者速度相匹配。
不错的分享
2026-6-15 20:33:37|本帖共 5 字 回复
好资料
2026-6-22 15:37:59|本帖共 3 字 回复
在这个浮躁的时代,难得见到如此静心的创作。
2026-9-2 17:30:31|本帖共 21 字 回复
