甜菜移栽机的结构特点和优点
发表于:2026-6-4 13:21:30|本帖共 628 字 1409
       甜菜移栽机由一个种植单元组成,每个种植单元由接地轮驱动。因此,它可用于不同尺寸的拖拉机。主要由喂秧机、导秧管、支秧装置、开沟机和覆土压路机组成。
  工作中,人工分离苗木后,将苗木放入喂料桶。当投料筒移到导苗管顶部时,投料筒下的阀门打开,秧苗重力落入导苗管内。通过倾斜导苗管将幼苗放到开秧器的秧槽中。在网格式育苗支撑装置的支撑下,苗木处于直立状态,然后挖沟覆盖。在压路机之间形成的上覆水流的作用下,对土壤进行覆盖和压实,完成种植过程。
  在投料杯关闭期间,可对苗木进行投料,增加人工投料时间,连续进行育秧作业,每分钟可抛秧60-70株。在甜菜插秧机中,由于人工抛秧的频率有限,采用旋转杯喂秧,插秧速度为每分钟70株。如果超过速度,操作者会感到紧张,种植不妥当。
  为了正确操作甜菜移栽机,工作人员需要掌握两个数据,即插秧苗大小和机钵大小,这两个数据会影响插秧效果。因此,在使用前需要掌握正确的数据。
  如果它的钵体又大又重,所用的秧苗又小又短,此时很难保持秧苗直立,所以我们不应该用钵体浸没秧苗,而是调整钵体的位置,使秧苗直立,以便正常生长。
  如果它的钵体又轻又小,秧苗长得挺大。这时,要注意碗不落的情况。因此,在操作过程中,要慢慢地把钵放在正确的位置,慢慢地栽种幼苗,以保证将来的生长。
  甜菜移栽机的优点:
  适应能力强。它可以与农村常用的小型四轮拖拉机配套使用,形成一台价格便宜、农民容易接受的双列插秧机。也适用于玉米、棉花、烟草、油菜等农作物的移栽。可用于裸苗和盆栽苗的移栽。
有用的帖子
2026-7-4 04:33:36|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-9 04:04:06|本帖共 3 字 回复
非常感谢各位的指点,我再去研究一下具体方案。
2026-9-11 08:12:59|本帖共 22 字 回复
