工业制造
工业母机
三节滑轨中的组装高度是指什么?
niuma55
金牌会员
TA还没有介绍自己~
241
金牌会员
金牌会员, 积分 1239, 距离下一级还需 1761 积分
发表于:2026-6-4 13:16:39
本帖共 170 字
2433
我们可以把三节滑轨看成是一个长方体,平放在桌面上,用长方体的长宽高来对应三节滑轨的参数,长方体的长就是三节滑轨的长(滑轨行业一般都是用寸来表示、多为偶数寸)宽就是指横向宽度,普通三节滑轨行业中的宽度一般有27mm、35mm、45mm等。高就是指组装高度了,组装高度是指抽屉在安装三节滑轨时要留的空隙。普通三节的组装高度一般都是12.7mm。
回复
浏览过的版块
厂家动态
机械设备
品牌工厂
智能制造
科胜的灌装机正在创造市场上的新纪录维持着自
分体式电磁流量计测量时噪声是如何产生
超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使用效果对比以及阿莎算法测量接触角值与圆拟合测量值的区别
电子试验机保养6小步
电子天平一般故障解决方法
青岛科立华包装设备有限公司技术支持服务
深度剖析硬度测试仪实力厂商:者与细分领域专家,谁更懂你的精度追求?
PF型耐腐蚀化工泵厂家概述及使用范围
脱水筛分机筛板实践与应用
全自动送料弯管机的应用领域与原理
售后真相揭秘:气体发生器故障时,谁将响应?
烫金机的故障和日常维护处理方法-福建荣龙
贵州罗经理订购的华志HZK-FA210电子天平已发货!
混凝土快速冻融试验机安装和使用
2026年8月激光对中仪行业市场分析及各型号设备选购指南
从氢气至氨气:专业气体分析仪实力生产商盘点
