瓷砖切割机安全操作规程
发表于:2026-6-4 13:04:14|本帖共 729 字 4191
瓷砖切割机安全操作规程: 1.没有通过过培训掌握操作技能不得操作切割机。若要操作要得到保管人的允许,并要有专人引导和监护。 2.工作前劳保穿戴齐全,袖口,衣襟要扎紧。必须戴防护眼镜,防止发生屑伤眼睛事故。 3.在工作前要检查各机械部件(如锯片、台面、螺丝、链条、电机、开关按钮等)是否正常。如发现题目应报告维修班补缀,排除故障后方能开机。 4.有裂纹、不平滑、缺齿和钝齿的锯片不能使用。替换锯片时必须把电源断掉,锯片要安装牢靠,垂直于轴中间线,运转时不得有跳动征象。 5.检查防护挡板是完备有用,不得任意拆改。运动的防护挡板不得随意迁移。 6.开机后空转运行机器2-3分钟,检查锯片的运转是否正常,无论是试机照旧正常使用,锯片运转时人不准直对锯片。试机同时观察冷却水的供应是否正常。 7.切割机开动后操作员不得擅自脱离工作岗位,脱离必须停机断电。 8.工作时,进行锯口的对刀必须制止运转锯片,对刀完成后方启动据片运转进行切割工作。 9.切割时操作人严禁将手接近锯片或将胳膊跨过锯片,并随时监督其他人。 10.切割完成后机体要开回停机位置,确保锯片已经进入防护罩里,防止停机后因为人不经意触及因为惯性未制止转动的锯片而导致伤人事故。 11.切割机操作人和天车工协同工作要互相和谐,天车工要服从切割机操作人指挥。严禁在切割机运转时吊进切割物或吊出完制品。 12.切割时要细致观察导杆上方的吊具是否有松脱,假如有立即停机调整,以免导杆倒塌导致伤人砸坏机床。 13.切割好的导杆和钢爪要分类堆放划一、放置平稳,防止坠落、倒塌或影响通道通顺。 14.工作结束后要清理机床和地面的卫生,清理铝屑时不得用嘴吹或用手抹,必须使用刷子、钩子或其他工具清理。 15.工作结束要做好停机断电工作,并挂好警示牌。
关注行业,谢谢您的动态分享。
2026-8-16 12:56:23|本帖共 14 字 回复
