南京剪板机在使用过程中需要注意什么?
发表于:2026-6-4 13:03:00|本帖共 500 字 172
       南京剪板机在剪切过程中打开压力表开关,观察油路压力值,剪12mm板时压力应小于20MPa。此远程调压阀No9,出厂时压力调定20—22MPa,用户必须遵守此规定,不得为剪超规定材料面提高压力,造成机器损坏。剪板机操作时油箱温度超高时应关机休息。操作时声音平衡,剪板机如有杂音,应停车检查。开动剪板机机器作空转若干循环,确保在正常情况下,试剪不同厚度板料,由薄至厚,确保用户熟悉剪板机性能。试剪时不同板厚时必须调对不同刀片间隙。若不调对相应的刀片间隙,则影响刀片耐用度。开动剪板机机器作空转若干循环,确保在正常情况下,试剪不同厚度板料,由薄至厚,确保用户熟悉剪板机性能。
  每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀。电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停。严格按照操作规程进行操作。机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充。每天下班分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
2026-6-14 01:11:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 03:09:08|本帖共 4 字 回复
